problem z obrotami 1.6 FSI
Jarekw74
Auto:: Touran 1.6 fsi 2006
Imię:: Jarek
Post autor: Jarekw74 »
Szukam i niestety nie mogę znaleźć powodów który od dwóch dni meczy mego Tourana..
Jest po wymianie cewek świec około 4 tys km wstecz paliwo tylko shell lub bp.
Jak jest zimny to szarpie lub falują obroty wolne silnika ,po złapaniu temperatury przy wyrzuceniu na luz w trakcie jazdy trzyma takie obroty jakie miał w trakcie jazdy lub max schodzi do 1000,dopiero w trakcie hamowania na 750 i wtedy na luzie takie trzyma.
nie ma błędów na silniku ani innych zapisanych w bazie.
Ktoś coś pomoże .
Z góry dziękuję
Jarekw74
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: problem z obrotami 1.6 FSI
Post autor: bartez55 »
Może trzeba wyczyścić przepustnice?
Jarekw74
Imię:: Jarek
No tak właśnie myślę o przepustnicy, ale jak nie to może gdzieś jeszcze szukac powodów.
Jutro go oddaje do mechaniora na sprawdzenie i czyszczenie. Może cos znajdą
A dla barteza oczywiście :piwo:
Jarekw74
bartez55
Kiedyś miałem jeszcze problemy z falowaniem obrotów w benzyniaku i wtedy siadał mi silniczek krokowy on jest odpowiedzialny właśnie za obroty, tylko nie wiem czy w Twoim Touranie jest taki silniczek.
... u mnie kiedys w starym Audi A4 benzyna, falowały obroty, pamiętam że robiłem 'adaptacje' przepustnicy, która polegała na tym, że trzymałem auto ok, 1 min, na włączonym zapłonie i słychać było jak przepustnica pracuje, po tym myku wszystko wracało do normy ;)
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
czyszczenie przepustnicy + adaptacja i powinno pomóc, lub gdzieś masz nieszczelność
Posiadam VCDS 12.12.
Egr kiedy czyściłeś? Przy okazji czyszczenia przepustnicy sprawdź też egr. Adaptacje zrobic najlepiej vcdsem.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Jaki masz przebieg?
U mnie w benzynie przy 245 tys km przepustnicy była czysta... wiec co najwyżej lekko smarnac oske.
Nie wiem czy w tym silniku jest krokowiec ale to pierwsze co bym czyscil.
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
A ja poprosił bym o jakiś skan... i po analizie kodów błędów postaramy się (z pomocą kolegów z forum) postaramy się pomóc. Po to tu jesteśmy.
Janek
W linku który podałeś jest czujnik położenia wału
DawidGDA
Auto:: Touran 1.6 FSI 2003
Imię:: Dawid
Post autor: DawidGDA »
W tym silniku nie ma krokowca przepustnica jest zespolona i sterowana elektornicznie chyba?. Ja mam 174 tys i tak jak kolega wyżej pisał przepustnica jest jak nowa ... wątpię aby ktoś ją czyścił - dla pewności nawet ją wykręciłem z auta ... zero brudu.
750 obr.min na jałowym to też za dużo jak na ten silnik, on trzyma niskie obroty ponieważ chodzi o spełnienie normy euro 4 przy jednostajnej pracy idzie na ubogiej mieszance ...
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Dawid myślę, że od stycznia a nawet i wcześniej kolega się uporał z problemem.
DawidGDA pisze:W tym silniku nie ma krokowca przepustnica jest zespolona i sterowana elektornicznie chyba?. Ja mam 174 tys i tak jak kolega wyżej pisał przepustnica jest jak nowa ... wątpię aby ktoś ją czyścił - dla pewności nawet ją wykręciłem z auta ... zero brudu.
Z tego co pamiętam 1.6 FSi obroty powinien mieć ok. 820 a nie 750
DawidGDA
Imię:: Dawid
Ma 680 na jałowym prawidłowo.
