Problem z brakiem napięcia na zaworze chlodnicy spalin
: czw gru 15, 2016 23:23
autor: areka67
:omatko: Witam. Moj problem do brak napiecia na kostce zaworu chlodnicy spalin szukam schematu elektrycznego silnika bls lub coś na temat przewodów zaworu chłodnicy spalin kolor zielono-czarny i czerwono-czarny jak i gdzie przebiegają. ?
-- So gru 17, 2016 15:23 --
nikt nie miał problemu z uszkodzonymi kabelkami silnika ??
Re: Problem z brakiem napięcia na zaworze chlodnicy spalin
: ndz gru 18, 2016 00:22
autor: piotr303
areka67, zapraszam do Powitalni: www.touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
: ndz gru 18, 2016 01:01
W czym problem. Miernik w lape i jedziesz. Jeszcze nie mialem tej okazji akurat to sprawdzac ale napiecie jest po zaplonie i kluczuje go ecm.
: pn gru 19, 2016 15:44
autor: areka67
No tak ale warto wiedzieć jak przebiegaja przewody gdzie są łączone kostki i np czy napięcie podawane jest z kompa ...
-- Pn gru 19, 2016 14:45 --
: pn gru 19, 2016 17:06
Jak mawia mij kolega Sztomel: zasilanie elektrozaworkow jest napieciem 5v wiec tez idzie ono z ecm. Przebieg kabli to z autodaty sobie wyciagniesz.
: pn gru 19, 2016 20:02
autor: areka67
5 v a nie 12 v? nie posiadam programu autodata ,można w jakiś inny sposób z niego skorzystać?
: pn gru 19, 2016 20:09
Sterowanie 12v jest tylko w starych ecm na zawor tzw stop na pompie wtryskowej w silnikach np asv alh itp. Reszta jest zasilana z tego co wiem 5v z ecm i to sterujac wypelnieniem impulsu nie napieciem czy podawaniem pradu. Poprostu wieksza precyzja. No chyba ze sie myle.
Miernik w reke i dojdziesz a nawet gdyby to kolory porownaj przy wtyczkach.
: wt gru 20, 2016 14:57
autor: areka67
Po krótce opiszę mój przypadek.zapaliła się żółta kontrolka silnika pojechałem na diagnostykę i stwierdzili że na zaworze chłodnicy spalin brak napiecia A ma być 12v.I to pewnie jest uszkodzony przewód A oni nie mają teraz czasu mam przyjechać po świętach.sam sprawdziłem kiepskim miernikiem ze napięcie wacha się ok.5v A masa jest dopiero po osiągnięciu temp.przez silnik 50 stopni. Rezystancja zaworu jest ok.I nie wiem co z tym zrobić jakieś sugestie .?
-- Wt gru 20, 2016 14:30 --
Czy przewody od czujnika do kompa są w jednym kawałku czy są łączone np wtyczki. ...?
: wt gru 20, 2016 16:57
Nie sa zbytnio latane. Zwlaszcza ze ecm jest bardzo blisko to po co latac kable.
W czym problem sprawdzic ciaglosc kabli. To potrafi kazdy chyba dzieciak w szkole podstawowej 4 czy 5. Jesli ktos nie potrafi to po co sie za to zabiera. Zostawic to fachowcom i tyle.
