Nie działaja wycieraczki i spryskiwacze
: pt gru 16, 2016 21:53
autor: Gregor
Hejka dzisiaj staneły mi przednie wycieraczki pomyślałem że padł bezpiecznik lub zatarł się mechanizm . najpierw włożyłem spalony bezpiecznik f30 (od strony kierowcy) wycieraczka skokami powoli powędrowała w dół i juz sie nie podniosła bezpiecznik znów poleciał. Zdemontowałem obydwa obydwa mechanizmy muszę sprawdzić czy działają silniki. NIewiem który pin to plus który minus.Dodoatkowo jest błąd na vagu 02071 lokalna magistrala danych brak komunikacj . tylna wycieraczka funkcjonuje ale nie działa ani przedni ani tylni spryskiwacz a zaraz po stanieciu wycieraczki jeszcze działał gdy pociągnę manetkę do siebie powinien załączyć się przedni spryskiwacz i wycieraczki a załącza się tylna cyrk na kółkach.
Może ktos miał coś podobnego
Re: Nie działaja wycieraczki i spryskiwacze
: pt gru 16, 2016 23:34
autor: Tourantornado
:bry: odlacz czujnik przedniej klapy i sprubuj ponownie, snajomy mial podobny problen :ok: czujnik byl do wymiany :cze:
: sob gru 17, 2016 00:41
autor: poldiver
Uszkodzony czujnik pokrywy silnika nie będzie powodem przepalania bezpieczników. Prawdopodobnie uszkodzony (zatarty) jest któryś mechanizm. Zbyt duży opór na mechanizmie powoduje zwiększony pobór prądu, w efekcie przepalenie bezpiecznika. Spalony bezpiecznik skutkuje błędem w komunikacji. Spalony bezpiecznik + błąd komunikacji powodują wariację tylnej wycieraczki i spryskiwaczy.
: ndz gru 18, 2016 18:09
autor: Gregor
miałeś racje zapieczony mechanizm + upalony przewód
