Witam wszystkich,
pojawił się problem, na który wcześniej nie zwracałem uwagi. Autko u mnie od około 3 miesięcy. Już podczas zakupu (jazda testowa) raz miałem przypadek, że nie wszedł mi 5-ty bieg. Wówczas winy upatrywałem w sobie - że pewnie coś nie tak zrobiłem. Tym bardziej, że później ten fakt nie zaistniał. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że zdarza się, że 5-tka nie wejdzie - po poprawce - cofnięciu lewarka i ponownej próbie - zawsze wchodził. Ostatnio przed wjazdem na autostradę i przez kilka kolejnych dni straciłem 5-ty bieg - nie dawało się go w żaden sposób zapiąć. Wczoraj po umyciu auto (tak wiem - to bez znaczenia... no ale może jednak ma fochy ;-) ) piąteczka weszła bez żadnego problemu. Dodam tylko, że wszystkie inne biegi i ogólnie skrzynia chodzą jak w szwajcarskim zegarku.
Powinienem się bać, czy to może coś banalnego? Niech się wypowie ktoś, kto zna się na tych skrzyniach.
Touran Cross 1,6MPI BSE 2007r + LPG, skrzynia 5-cio biegowa.
5-ty bieg - raz działa, a raz nie.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: 5-ty bieg - raz działa, a raz nie.
Nie wiem jak w twojej skrzyni jest ale w starszych modelach piąty bieg i wsteczny jest pod deklem z lewej strony . Zeby zrobic kub wymienic biegi na nowe nie trzeba bylo sciagac skrzyni . U mojego wujka w t4 okazało się ze śruba trzymająca 5 się odkrecil i ciężko wchodziła piątka. Po wkreceniu śruby wszystko wróciło do normy
wystukane z mojego Siamsiunga
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
W vw trzeba uważać na ilość oleju w skrzyni biegów. Piąte biegi są inaczej smarowanie niż biegi niskie. Pierwsze odkręcić dekiel z boku czy przykrecona zebatka 5go biegu i sprawdzenie oleju w skrzyni. Od tego zacznij.
- multix
- Auto:: Touran Style 1,6 TDI 2011
- Imię:: Radek
OK - dzięki, więc jest szansa, że to pierdoła. Po świętach kolega zrobi ekspertyzę.
-- Śr gru 28, 2016 20:16 --
W skrzyni wszystko raczej ok, chyba, że gdzieś głębiej coś się popierniczyło. Mamy natomiast wątpliwości co do wybieraka i jego zachowania. Ponieważ aktualnie wszystko jest dobrze, nie pozostaje nic innego jak poczekać na ponowną usterkę i wtedy zobaczyć położenie wybieraka.
-- Śr gru 28, 2016 20:17 --
_Lukasz_
- Auto:: LA2 PH1 1,8
- Imię:: Łukaz
Jeżeli nie chce wejść "5" pomóż wybierakiem jak wejdzie to lewarek lub linki.
- multix
- Imię:: Radek
Dzięki Panowie - wszystkie uwagi cenne. Brakuje elementu w wybieraku. Jak tylko zrobi się cieplej, to ogarnę tę sprawę. Tymczasem grzaniec i dobry wieczór z żonką. Może potem zrobię foty, aby wyczerpać temat dla innych poszukiwaczy swojej usterki. Pozdrawiam
