MFD2 pomoc w podłączeniu
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
Witam, zakupiłem radio MFD2, i chciałbym je zamontować do tourana 2005, miałem wcześniej nawigacje 1din travelpilot dx-r4, wyciągnąłem radio i okazało się że są kostki iso zwykłe, a mfd2 musi mieć inną kostkę, zakupiłem taka, ale nie było przejścia na iso, i proszę o pomoc jak to wszystko po podłączać, schemat starego i nowego radia oraz kostkę iso. Chciałbym żeby po kluczyku się włączała i wyłączało, oraz gdy zgaszę silnik radio grało..jeśli tak da radę( miałem tak w golfie V) Z góry dziękuję.
Posiadam VCDS 12.12.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: MFD2 pomoc w podłączeniu
Post autor: hagio »
I po temacie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6101147167
Wtyczka od głośników zdaje się być OK.ale ta z zasilaniem i CAN do przepięcia .
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
hm, mam taka kostkę do radia, tylko jak podłączyć ją pod czarną kostkę, chodzi mi z schematu radia do kostki iso.. hm i druga sprawa idzie jakoś przerobić antenę? bo ma na zwykłe wyjście, a radia ma na fakro2
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Skrzyniu21 pisze:hm, mam taka kostkę do radia, tylko jak podłączyć ją pod czarną kostkę, chodzi mi z schematu radia do kostki iso.. hm i druga sprawa idzie jakoś przerobić antenę? bo ma na zwykłe wyjście, a radia ma na fakro2
Mam coś takiego
https://drive.google.com/file/d/0B4fOe2 ... p=drivesdk
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
hm takie coś mam cała wiązkę ale nie pasuję mi podłaczenie... bo z auta wychodzą dwie kostki iso czarna i brązowa, i teraz muszę to podłączyć pod radio.. z tej dużej kostki przewody do czarnej kostki... według schematu.. ale niewiem jakie kolory czego oznaczają z auta.. są dwa zdjęcia jedno to ostatnie jest z nawigacji 1din tej oryginalnej co było.. i pytanie jak przerobić przewody żeby wszystko było Ok..
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Brązowa kostka to głośniki i jest OK. do przepięcia tylko czarna. Masz naklejki z 1 DIN radia i MFD2 porównaj i przepnij zgodnie ze schematem z MFD2
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
hm a powiedz mi żeby radio się włączało po stacyjce to żółty z czerwonym zmostkować..?
-- So gru 31, 2016 23:01 --
a wiesz jak przerobic to fakra 2 ..? żebym nie musiał kupować tych złaczek teraz..
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Sorry ale fakra niebieska chyba jest od NAVI.a gdzie anteny od FM?
Ub to stały + 12v i jak się domyślam czerwony.żólty po stacyjce
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Tak fakra niebieska to jest od gps, a nie mam fakra 2 do radia fm. Bo u mnie wychodzi zwykla końcówka od fm w aucie..a radio ma fakra2
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Czyli takie ustrojstwo powinno załatwić sprawę.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6652093045
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
takie coś..? a reszta co i jak../??
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Kolego ty najprawdopodobniej potrzebujesz coś takiego żeby to połączyć
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
no właśnie że nie.. z auta wychodzą tylko dwie kostki zwykłe iso brązowa i czarna. do radia zakupiłem kostkę tą duża.. ale muszę pozmieniać piny.. ale nie wiem konkretnie które co i jak..
marcyb3
Dlatego trzeba było kupić cały komplet z żenskimi ISO i tylko byś podłączył i gra muzyka. Ten komplet co jest na zdjęciu to ma męskie ISO.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
kupiłem, taka wiązkę, ale inaczej są piny z starego radia a nowe.. zobacz zdjęcia..
