Odpalił, zgasł, następnie długo kręcił
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Witam!
W dniu dzisiejszym z samego rana miałem dziwną anomalię ...
Po nocy, auto odpaliło od "kopa" (nawet nie usłyszałem rozrusznika), po czym po około 1s-2s, zgasł... Następnie musiałem go 4x męczyć, aż zaczął powoli wchodzić na obroty i zaskoczył...
Zapowietrzony? Paliwo przymarzło ?
Co na ten temat sądzicie ?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Odpalił, zgasł, następnie długo kręcił
Post autor: PIOTREL »
Kiedy filtr paliwa wymieniłeś?
Może paliwo zeszło, może paliwo gdzieś złapało (woda).
Ile masz paliwa w zbiorniku?
kkstargard
Imię:: Konrad
PIOTREL pisze:Kiedy filtr paliwa wymieniłeś?
Filtr paliwa był wymieniany 3/4 tyś km temu ...
W zbiorniku miałem mniej więcej 1/3 paliwa... Nie wykluczam, że złapało wody :)
PIOTREL
Tak wygląda jakby się zapowietrzył, albo paliwo zeszło. Odpalił na tym co miał w filtrze.
kkstargard
Imię:: Konrad
PIOTREL pisze:Tak wygląda jakby się zapowietrzył, albo paliwo zeszło. Odpalił na tym co miał w filtrze.
Jeśli chodzi o zapowietrzenie - co proponujecie wykonać?
Takie samo pytanie odnośnie zejścia paliwa.
PIOTREL
Ja bym dolał na początek jakiś dodatek do paliwa i odrobinę benzyny aby wyeliminować przyczynę związaną z ON.
Zobaczyłbym jak odpali jutro. Jeśli się to powtórzy to podłączenie pod kompa czy jakiś błąd wyskoczył.
Następnie wymienić filtr paliwa bo to, że był wymieniany jakiś czas temu nie znaczy że nie ma syfu lub wody w sobie. Jeśli nie wykluczasz, że złapało wodę to może być ona w filtrze i kicha.
kkstargard
Imię:: Konrad
PIOTREL pisze:Ja bym dolał na początek jakiś dodatek do paliwa i odrobinę benzyny aby wyeliminować przyczynę związaną z ON.
W dniu wczorajszym wlalem 40l zimowego paliwa + dodatek, który ma sprawiać, iż paliwo nie zamarznie i terpentyna nie będzie się uwalniać ... Dziś rano przy -6 odpalił od "kopa", wieczorem przy -9 tak samo ...
PIOTREL
Czyli jest nadzieja :)
remi10
Auto:: Touran 2.0 TDI 12/2014
Imię:: Remi
Post autor: remi10 »
1.9 BLS - taka sytuacja dziś po ok 70 godzinach stania przymrozie minus 15 . Odpalam bez problemu. Przejeżdżam ok 6 km i nagle zaczyna gasnąć , jaby paliwa brakowało a jest ponad połowa zbiornika z Orlenu. I staje na awaryjnych. I tak po ok 3 minutach i 5 kręceniach zapala. I dalej jadę bez problemu. Na wszelki wypadek dolałem do pełna w orlenie. Ale to chyba coś przymarzło na moje oko. Jaki filtr paliwa czy coś to problem by był ciągły. ZObaczymy co jutro. Ale teraz mam w planach jak te mrozy jeszcze nawet jak nie jade rano i wieczorem wyjść i przepalić po 10 minut. BO przyczyne tego upatruje w długim staniu na mrozie. CO ciekawe zaobnserwowałem dziś parę nowych aut które migały na poboczu z podobnym problemem jak mniemam .
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
przy takich mrozach jak obecnie panuja bedą zatykały sie filtry paliwa.Więc dobrze jest zalać jakiś pewny dodatek. Na szczęście jeszcze kilka dni i mrozy mają zelżyć do takich ok -6
Heh. Czytam ze macie ram w okicach -18 stopni a umnie dzis -7 bylo rano i mowie do zony strasznie zimno. Hmm od dwoch dni mamy snieg pierwszy raz tej zimy. 5 lat temu byla unas zima co bylo -17 czy cos takiego. A tak to zimy niet. No nieciekawie macie.
U mnie dzisiaj o 9 rano było -21. Ok 5 rano było -24.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
Potwierdzam temperatury kolegi wyżej :brawa:
Poranne odpalenie zakończone porażką - dopiero pomogło podładowanie aku
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Na szczęście moj stoi w garażu w którym mam 17 na plusie 8-) 8-)
kazik12311
Auto:: 1,9avq 2003
Imię:: lukasz
Post autor: kazik12311 »
u mnie bylo dzis po 5 przed 6 rano uwaga -30 auto odpalalem po 10 rano minus 21 i dupa nie dal rady pod kable nie dal rady niby palil ale od razu gasl aku do domu pod prostownik 2godz i jakos odpalil kupilem nowy filtr ale czasu nie bylo zmienic, w webasto padla pompa wody i dupa tak to by problemu nie bylo mysle na wtorek wymiana pompki
