1,6 benz BSE szarpie na wolnych obrotach
: wt sty 10, 2017 22:15
autor: silny
witam,ostatnio ściągałem pokrywe zaworów a co zatym idzie także dolot ,przepustnice i inne czujniki. Po złożeniu, silnik szarpie,przepustnica została zaadoptowana i dalej to samo.prosze pomóżcie i dodam że czytałem temat na forum.silny
Re: 1,6 benz BSE szarpie na wolnych obrotach
: wt sty 10, 2017 23:20
autor: dexter23pl
Często problemem są sztywne ze starości uszczelki kolektora ssącego a dokładnie miejsce jego łączenia dwóch połówek.
Albo jakiegoś wężyka od podciśnienia nie podłączyłeś.
: wt sty 10, 2017 23:30
autor: zutjan
Dokładnie jak kolega wyżej, sprawdzić szczelność dolotu, jak również sprawdż zamontowanie wężyka oparów paliwa ten z tyłu silnika.
: śr sty 11, 2017 05:45
autor: kijec
Koledzy wyżej nie napisali ale żeby sprawdzić lewe powietrze na dolocie bierzesz kokpit (sprai do deski) i psikasz na odpalony silnik jak obroty zmienią się znacznie od psiknia to znaczy że łapie lewe powietrze. Psikasz na łączenie kolektora z silnikiem i podciśnieniowe przewody w silniku. Jak nic nie wykryjesz to bierzesz szmatką wycierasz i masz ładniejszy silnik - :haha:
: sob sty 14, 2017 11:32
autor: silny
witam.znalazłem nieszczelność w dolocie,uszczelka podwinięta była.faktycznie popsikałem plakiem i silnik zaczął inaczej pracować. założyłem uszczelkę i jak na razie obroty ok. dzięki za pomoc, oby na tym się skończyło
