dziś rano po całej nocy postoju, przy -11 sprawdziłem temp paliwa i wynosiła +12C, a reszta czyli płyn chł. -9C i temp w dolocie -9C.
Może ktoś potwierdzić, że temperatury powinny być zbliżone do siebie i logicznym jest że czujnik temp. paliwa jest walnięty? Dodam że nie mam żadnego błędu na w vcds. Kabelki od czujnika wyglądaja ok.
2.0BKD temperatura paliwa a temp płynu chłodzącego.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: 2.0BKD temperatura paliwa a temp płynu chłodzącego.
temp. paliwa powinna być zbliżona do temp chłodziwa ,wiec wyglada to na wadliwe działanie czujnika lub przetarcie wiązki i wzrost rezystancji .
A odepnij czujnik i sprawdź jakie bedą wskazania
Sterownik porównuje sobie temp w momencie awarii i uszkodzenia jednego zczytuje sobie parametry z kolejnego .
Chyba ze ktos znowu robil pseldo tuning. Dorwij gdzies czujnik taki i sprawdz czy nadsl nie bedzie to samo. Jesli auto nie bylo odpalane np przez noc to roznica moze byc kilku stopni generalnie do 5.
