Szyby elektryczne przedlift a polift podłączenie - różnice
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
Witam. Czy któryś z kolegów mógłby poratować schematem różnic podłączenia szyb elektrycznych w przedlifcie a podlifcie. W moim programie (tolerance data) nie ma różnic a wywala mi błąd że magistrala działa w trybie jednoprzewodowym. Z tego co wiem wiązka nadwozia w moim aucie jest poliftowa a sterowniki drzwi są przedliftowe.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Szyby elektryczne przedlift a polift podłączenie - różni
... nie ma róznicy w polączeniu CAN, a tu chodzi o CAN komfort, gdzieś na linii moduł komfortu----sterowniki drzwi masz uszkodzony przewód, lub we wtyczce modulu komfortu coś nie styka, zobacz na schemat tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
ilustracja: "Wykaz sterowników połączonych w sieci" prawy dolny róg
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Na początku przód i tył był podłączony po CAN a od listopada 2008 (wg Etki) tył był podłączony po LIN do sterowników przednich. Przednie pozostały na CAN. Letis może ktoś u ciebie grzebał przy szybach. Po zmianie w tylnych drzwiach są inne wiązki elektryczne. Ponadto zmieniło się podłączenie do słupków środkowych (nie ma CAN a jest LIN). W tylnych drzwiach zmieniły się też sterowniki (działające po LIN).
- yox
... wszystko się zgadza, tylko z opisu kolegi wynika, że ma problem w stylu: 01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operationrzutnik pisze:Na początku przód i tył był podłączony po CAN a od listopada 2008 (wg Etki) tył był podłączony po LIN do sterowników przednich. Przednie pozostały na CAN. Letis może ktoś u ciebie grzebał przy szybach. Po zmianie w tylnych drzwiach są inne wiązki elektryczne. Ponadto zmieniło się podłączenie do słupków środkowych (nie ma CAN a jest LIN). W tylnych drzwiach zmieniły się też sterowniki (działające po LIN).
więc: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Złamany którys przewód can w przelotce drzwi.
- yox
jesśli błąd jest w 3 sterownikach: kierowcy, pasażera, tylne prawe, to do sprawdzenia harmonijka/przelotka drzwi kierowcy (przewody CAN)dexter23pl pisze:Złamany którys przewód can w przelotce drzwi.
