Wyciek z pod korka / podstawy
pedros
- Auto:: Touran 1.9 2008
- Imię:: Maciek
Nie znalazłem tematu, zakładam nowy
Ktoś przerabiał ? Poradził sobie ? Mam wyciek z pod korka oleju ( oczywiście mowa o korku u góry przy pokrywie zaworów ) Wyciek był z podstawy korka oleju, była strasznie luźna, próbowałem podgiąć blaszki które w niej są bez rezultatu, wkręciłem sam korek do do pokrywy - wyciek się zmniejszy, ale dalej olej pojawia się na gumowym kołnierzu - Ktoś sobie z tym poradził ??
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Wyciek z pod korka / podstawy
Najlepiej kup nowy korek i wtedy będziesz pewny. Możliwe, że uszkodziła się uszczelka w korku.
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
Miałem podobnie. Kupiłem dwa nowe korki i wymieniłem uszczelki. Te w nowych korkach były grubsze od starych a po ich wymianie mam sucho.
- michalb
- Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
Podłączę się pod temat gdyż też mam wyciek.
Wczoraj po wizycie w aso okazało się, że mam zalany silnik olejem od góry jak i z tyłu + przewody. Diagnoza serwisu wyciek spod pokrywy zaworów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Propozycja serwisu wymiana pokrywy zaworów... o kosztach nie wspomnę. Czy to konieczne? Mechanikiem nie jestem ale nie można wymienić uszczelki pod pokrywą? A może to spod korka wlewu oleju?
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
Marcin24
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005 r.
Mam podobny problem. Na razie wymieniłem uszczelkę pod pokrywą. Niestety nadal jest wyciek oleju plus nowy wyciek spod korka. Mechanik proponuje oczywiście wymianę korka oraz całej pokrywy, która ma tendencję do odkształcania i kolejne wymiany uszczelki niewiele dadzą.
Rozważam drugą wymianę uszczelki wraz z zabezpieczeniem silikonem odpornym na wysokie temp. (czerwonym).
m.
- michalb
Pomocy. Pokrywa wraz z uszczelką wymieniona a wyciek nadal jest. Jakieś pomysły? Może to nie spod pokrywy?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- michalb
Zacząłem wycierać i to nie olej silnikowy tylko ropsko...
Oringi nie trzymają na wtryskach?
pewnie tak na tych powrotnych przylaczach. Ale zeby nie rozróżnić ropy od oleju???
- michalb
Nie rozumiem?wesol pisze: Ale zeby nie rozróżnić ropy od oleju???
Wcześniej zdjąłem tylko pokrywę i zobaczyłem, że jest zalane i napisałem o pomoc.
Kilka godzin później wziąłem się za wycieranie i zobaczyłem, że to paliwo.
