Całkowite wyłączenie spryskiwaczy reflektorów - VCDS
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Jako, że uważam, iż jednym z głupszych i mniej przydatnych składników pakietu zimowego są spryskiwacze przednich reflektorów (nie ma xeonów) postanowiłem je całkowicie wyłączyć.
Z netu dowidziałem się, że idziemy
na 9, 7, długie kodowanie i odznaczmy (w zależności gdzie jest bajt 1 lub 20) "Headlight Washer installed"
A jak chcemy to włączyć spowrotem bo coś nam się odmieni to wystarczy to zaznaczyć i wszystko będzie działać ? Tak ? Czy trzeba coś dokodowywać ?
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Re: Całkowite wyłączenie spryskiwaczy reflektorów - VCDS
Możesz również, w adaptacjach, zmienić ustawienie jak często ma ci spryskiwać reflektory. Zamiast całkowitego wyłączenia, może, po prostu zmień częstotliwość mycia reflektorów. Zaoszczędzisz płyn i nie będziesz miał wiecznie zabrudzonych reflektorów.
miemik
- Imię:: Mieciu
wyłączyłem w cholerę to - nie bardzo nadążam po co to komu, ale może to dlatego że stary już jestem
- d3v0
- Auto:: TOURAN 1T3 '11
- Imię:: MATEUSZ
dziękuję kolego , przyda się .
kiedyś chciałem to zrobić ale nie wiedziałem jak myślałem o zablokowaniu mechanicznym
mam zwykłe lampy bez ksenonu więc te spryski mijają się z celem a gdy masz pięknie latem umyty samochód i chcesz tylko szybę umyć to przy okazji zapiepszyło mi smugami pół auta dla jednej muchy
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Nie jestem pewien ale wydaje mi się, że bezpiecznik ten jest wspólny jeszcze z czymś w samochodzie.fazi_wlkp pisze:Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik
Głowy nie dam ale wydaje mi się, że chyba także z oświetleniem wewnętrznym. Kwestia sprawdzenia.
miemik
- Imię:: Mieciu
A to zmienia postać rzeczy bo jakby był oddzielny to faktycznie można wyjąc ale jak razem z czymś to lepiej w VCDS kliknąć. Pzd.
- greg75
- Auto:: Tiguan 2012 CFGB 170KM
- Imię:: Gregor
- Podziękował: 8 razy
no właśnie nie mam zamiaru całkowicie wyłączać spryskiwaczy, możesz mi wyjaśnić jak tego dokonać w BCM bo jestem żywo tym zainteresowany gdzie to zmienić, szukam i nie mogę znaleźć za pomoc z góry dziękujępoldiver pisze:Możesz również, w adaptacjach, zmienić ustawienie jak często ma ci spryskiwać reflektory. Zamiast całkowitego wyłączenia, może, po prostu zmień częstotliwość mycia reflektorów. Zaoszczędzisz płyn i nie będziesz miał wiecznie zabrudzonych reflektorów.
- greg75
- Imię:: Gregor
wszystko ok poza tym że te linki dotyczą Bornetz-a a ja mam BCMPIOTREL pisze:Zobacz tu http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=12600
i tu
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 3w#p226933
fazi_wlkp
- Auto:: Touran,1.6 BSE,2005
- Imię:: Michal
- Podziękował: 6 razy
Bezpiecznik jest tylko od spryskiwaczy.Ja mam wyciągnięty a oświetlenie działa.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... i+leksykon
- greg75
- Imię:: Gregor
fazi_wlkp czy twoja podpowiedź dotyczy mojego zapytania?
- yox
- Podziękował: 240 razy
tu masz do BCM:greg75 pisze:wszystko ok poza tym że te linki dotyczą Bornetz-a a ja mam BCMPIOTREL pisze:Zobacz tu http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=12600
i tu
LC,20,5,Headlight Washer installed
