Demontaż plastików progu klapy i plastików bagażnika
: śr lut 08, 2017 11:17
autor: remi10
Heya, mam 2 pytania.
Musze wymienić klapę. I moje pytanie jest następujące : czy ta plastikowa osołona klapy trzyma się na 2 śrubach od paska w trójkącie ostrzegawczym plus w uchwycie czy jeszcze gdzieś ? czy po odkrceniu ich podważać w jakkąś konkretną strone , czy próbować zsuwac itp. ?
I drugie pytanie. Jak ściągnąć ten plastik na dole przy progu klapy. Bo tutaj nie widze żadnych śrub :(
Re: Demontaż plastików progu klapy i plastików bagażnika
: śr lut 08, 2017 11:30
autor: yox
... odkręcaj śruby i rwij :lol: ona trzyma się na takich trójkątnych zapinkach, zacznij od dołu, przy zamku ;)
ten plastik 'karbowany' z otworem na zamek jest również na zapinakch od góry i wewnątrz ;) albo tylko od wewnątrz nie pamiętam ;) więc rwij :D
: śr lut 08, 2017 11:33
autor: Tomeh
Co do samej klapy, to łącznie są tak jak pisałeś 4 śruby, dwie tam koło trójkąta i po jednej w rączkach, reszta to takie metalowe spinki, które trzeba po prostu wyrwać, najlepiej auto gdzieś w ogrzewanym garażu zostawić na noc, żeby plastiki nie były że tak powiem zmrożone, bo się połamią i pomału odciągać na dół. Patrz sobie latarką do środka i tam widać w którym miejscu są te spinki i tam trochę możesz podważać przy każdej z nich i będzie dobrze, pózniej na takich samych spinkach trzyma się ta jasna cześć koło szyby, też ją pomału wypinasz i masz gołą klapę :) progu nie ściągałem to Ci nie pomogę :)
Tu masz foto plastiku z od tyłu po ściągnięciu i widać gdzie są te spinki
: śr lut 08, 2017 12:13
autor: marcyb3
W progu masz cztery spinki u góry i jak dobrze pamiętam cztery od wnęki. Jak masz uchwyty do za piecia siatki to musisz je odkręcić . Najpierw odciagasz bok czyli to co jest we wnece Koła zapasowego a później ciagniesz do góry
wystukane z mojego Siamsiunga :P
