Mam mały problem i potrzebuje waszej opini Zależy mi na ściagnieciu małej przedniej szybki , jak to zrobic ? Jak sciagnac plastik na slupku zeby sie dostac do tych srób ? Może ktos cos wie na ten temat ?
Siemka :-) to na początek musisz sobie ściągnąć plastiki na słupku bocznym, pod znaczkiem airbag masz jednego torksa odkrecasz go i potem musisz sobie ściągnąć ten boczek co jest z boku deski rozdzielczej, tam np masz w toledo bezpieczniki, jak to ściągniesz to pasuje też ściągnąć, ten wzdłużny plastik obok, on jest na 3 zatrzaskach, jak go ściągniesz to możesz brać się za rwanie osłony słupka bocznego, tak jak Ci pisałem tam jest jedna śrubka pod tym airbagiem, a reszta trzyma się też na zatrzaski i trzeba to trochę na siłę rwac :-) jak to ściągniesz wszystko to sama szybką trzyma się na 3 śrubkach z nakretkami 8 :-) odkrecasz to i szybka jest już Twoją, tylko uważaj żeby Ci nie wyleciała po odkreceniu, a co do osłony słupka to też może troszeczkę się rozkleic przy wyciąganiu, ale tym się nie przjemuj bo po złożeniu do w całość potem nic nie widać :-) troszkę pracy jest, ale na spokojnie dasz radę :-)
