zbiornik paliwa mala ilosc
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
- Podziękował: 10 razy
Witam wszystkich
mam problem tego typu ze swoim tuoranem , wczoraj komputer pokaza m zasieg 20km i palila sie rezerwa oczywiscie pojechałem na stacje i udało mi się zatankować 35l oczywiscie z problemami bo zbiornik jest za powietrzny i pistolet odbija ale wskazowka pokazuje full powiedzcie mi gdzie jest te 30 litrow ktore brakuje bo zbiornik ma podo na 65l dodam ze to nie pierwszy raz
prosze o pomoc moze ktos mial taka sytuacje
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Re: zbiornik paliwa mala ilosc
Zle pokazuje ci ilość paliwa. Pływak może być uszkodzony.
Posiadam VCDS 12.12.
- przemo86m
- Auto:: AZV, 2.0 TDI 136 KM, 2004
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 6 razy
Witam, to ja też się podepnę.
U mnie pływak ok bo ilość paliwa pokazuje dobrą, ale mam problem z tankowaniem bo przy włożeniu pistoleta i wlewaniu paliwa na stacji za każdym razem gdy nacisnę pistolet to odbija, muszę za każdym razem trzymać pistolet prawie że wyciągnięty z wlewu by móc zatankować.
Czy ktoś wie co to może być???
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
kolega pisze ,ze pokazuje full,wiec albo pływak konczy swój żywot albo gdzieś zawodzi instalacja.
Problemy są z tankowaniem ,przynajmniej ja takie mam ale przy odbiciu pistoleta nie pokazuje full na zegarach tylko połowę
Technika tankowania i odpowiednie przekręcenie i wysuniecie pistoletu to w moim przypadku
- Golas
- Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
- Imię:: Adam
- Otrzymał podziękowań: 51 razy
Przecież zbiornik sam się od powietrza... tj wyżej kolega napisał technika tankowania... ją na stacji potrafię zalać 60L
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
Marne rozwiazanie ja tez tak tankuje tylko ze od ni y pustego zmieszcze max 35 l
futro1983
- Auto:: Touran, AVQ, 2004
- Imię:: Jacek
Ja jak tankuję do pełna gdy świeci się rezerwa i pozostaje np 60 lub 40 km do końca to wchodzi mi ok 54-55 litrów. To ile litrów ma zbiornik? Ktoś to sprawdzał dokładnie?
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
Jeśli problem z tankowanie jest na tej samej stacji to zmień stację
W pracy jak tankuję auto to prawie niemożliwe jest zatankowanie "z automatu", bo odbija. Kombinacje i technika nalewania, żeby udało się ustawić pistolet tak, żeby sam odbił... Tankuję na innych stacjach "w trasie", bez problemu...
W pracy jak zobaczyłem kiedyś jaka piana z pistoletu leci, to się nie dziwię, że "rośnie" w rurze do zbiornika i odbija od razu.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
U mnie też tyle wchodzi jak mam rezerwęfutro1983 pisze:Ja jak tankuję do pełna gdy świeci się rezerwa i pozostaje np 60 lub 40 km do końca to wchodzi mi ok 54-55 litrów. To ile litrów ma zbiornik? Ktoś to sprawdzał dokładnie?
wystukane z mojego Siamsiunga
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Zbiornik nominalnie wg producenta mieści 60 litrów. A tankowanie, nie wiem od czego to zależy, ale u mnie czasami bez problemu zaleję do pełna i wchodzi mniej więcej tyle ile się spodziewam, a czasami jak mówicie odbija czasami bardzo szybko i wtedy lekko wysuwam i przekrzywiam pistolet w prawo i leję bez problemu do pełna, zresztą z tego co pamiętam już wcześniej niejednokrotnie pisał o tym Muti.
- Łukaszz
- Auto:: BLS 1.9 tdi
- Imię:: Łukasz
Odrobina wyobraźni i po problemie...a jak to nie zadziała to tankowanie pod ciśnieniem do przezroczystej banki cos podpowie jak zachowuje sie ropa.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
MT-09 było
MT-07 jest
- przemo86m
- Imię:: Przemek
tak tyle że jak bym chciał zablokować pistolet i tankować do pełna nie trzymając go to niestety nie mogę, muszę stać i trzymać rękę na pistolecie.
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
Tez bym tak chcial a jakies tankowanie bokiem czy cos tam to tylko polsrodki
