Sprawa ma się następująco:
Od kiedy zaczęło robić się "nieco cieplej" mój Touran popadł w pewną chorobę
Przekręcam zapłon i świeci się ABS+kontrolka hamulca (!) i do tego trzykrotny sygnał dźwiękowy+wspomaganie kierownicy na żółto. Nadmieniam iż nie działa mi licznik (nie wskazuje prędkości), wskaźnik paliwa wariuje. Dziwnym faktem jest to że po wyłączeniu zapłonu wspomaganie jest nadal ( po wyciągnięciu kluczyka również) nie jestem w stanie dokładnie określić na jak długo (napewno przez 2minuty może i dłużej). Do tego słychać pracę (przepustnicy?) znajdującej się przy EGR (po wyłaczeniu zapłonu przez około 1.5-2 minut.
Dodam że wcześniej świeciła mi się również kontrolka ESP jednak na chwilę obecną znikła, lecz na przycisku świeci się "OFF"
Dziś podpiąłem VCDS i oto następujący log (podaję na końcu postu)
Program nie łączy się z modułem ABS - brak komunikacji
Co do wspomagania kierownicy to działa ono nieco ciężej, w kanale 44 w adaptacjach ustawione mam na największą siłę (u mnie max 5).
Sprawdzając adaptację czujników G85 (blok 060) pokazuje mi na zielono "OK", bloki pomiarowe sprawdzałem, wszystkie dane z czujników w porządku, nawet dla pewności zrobiłem adaptację jeszcze raz, lecz za późno przeczytałem że do prawidłowo wykonanej adaptacji musi być sprawny ABS.
Zacząłem od:
Wymiany czujnika ABS (lewy przód) - zasugerowano mi że licznik pobiera dane z tegoż czujnika i pokazuje prędkość na podstawie jego odczytów - nic nie pomogło.
Nie mam pojęcia co dalej, czy wyciągać sterownik ABS na przelutowanie czy szukać gdzie indziej. Zastanawia mnie to działające wspomaganie po wyłączeniu zapłonu i brzęczenie tej (przepustnicy?) przy EGR.
Aaaa, zapomniałem dodać.. czasem pokazuje mi się na FIS "Emission Workshop", a w komputerze błędy dotyczące, jak domniemam, uszkodzonych dwóch świec żarowych (kasują się do następnego odpalenia).
Bardzo proszę o pomoc, może jest ktoś kto kiedykolwiek spotkał się z czymś takim, chciałbym uniknąć wyrzucania kasy w błoto
PS: Dodam jeszcze że touranka mam od miesiąca, jak były mrozy to nic się nie działo kontrolki się nie paliły, zaczęło się to robić w miarę ocieplenia.
Log z autoscana:
Wednesday,22,February,2017,14:22:59:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ6W023874 License Plate:
Mileage: 252930km-157163mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W023874 Mileage: 252930km-157163miles
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2296981
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E5B5AA127402DAAD-8026
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller
RPM: 0 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DDD1FA56ACFE7A01-8032
4 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005016819
Coding: 018B8F210004100000120C000000000000097F075C
VCID: 2B556DCA8AC41A1A25-807E
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
No fault code found.
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0E32Z3
Coding: 0012338
VCID: 35614BB25C805CEA43-8060
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
Part No: 1T0 920 872 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
Coding: 0005101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
1 Fault Found:
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 41592 001 1048576
VCID: 2A5B68CE853E0312DE-807E
4 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 220
Mileage: 251527 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:49:31
Start
Temperature: 63.0°C
Temperature: 62.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 220
Mileage: 251527 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:49:31
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 225
Mileage: 251619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:23:37
02085 - Incorrect Control Module Installed
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 225
Mileage: 251619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:23:37
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105617046B
Coding: 3D3F1340078002
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 252931 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:32
Component: IMMO VDD 1112
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: 74E7B6B6177A05E2B4-8020
3 Faults Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Mileage: 2920 km
Temperature: 10.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
VCID: 000FEA6653C22942A0-8054
4 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 35
Reset counter: 232
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 252925 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:02:09
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Time Indication: 0
01312 - Powertrain Data Bus
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 252931 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:07:56
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000116
VCID: 36634CBE418657F24A-8062
1 Fault Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 016 0023
Coding: 0040400
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
5 Faults Found:
000 - -
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F6D79DABEDC663A09-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306F7AA6A3E279C210-8064
End-------------------------(Elapsed Time: 01:47)--------------------------
