Strona 1 z 4
Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
: śr mar 28, 2012 18:41
autor: biscand
problem jest następujący:
- po naciśnięciu przycisku zamykania na pilocie - wszystko się zamyka tylko nie lewe tylne drzwi;
- po zamknięciu kluczykiem - wszystko się zamyka tylko nie lewe tylne drzwi;
- po wciśnięciu przycisku ryglowania wewnątrz w kabinie (koło wewnętrznej klamki drzwi kierowcy) - wszystko się zamyka tak jak powinno!
W związku z powyższym, jeżeli chcę wysiąść i zamknąć samochód muszę:
- otworzyć drzwi kierowcy;
- wcisnąć ryglowanie wewnątrz kabiny;
- zamknąć drzwi kierowcy;
- wcisnąć zamykanie na pilocie.
Może ktoś zna rozwiązanie? Ponowne kodowanie pilota? Może jakiś kabelek przetarty?
Proszę o podpowiedzi i pozdrawiam.
: śr mar 28, 2012 18:54
autor: QQRYDZA
Zapraszamy do powitalni
Poza tym mógł się uwalić jakiś kabelek w drzwiach albo w gumie gdzie kable wychodzą z drzwi
gdzieś już to było na forum chyba.Nie pamiętam dokładniej gdzie.
: śr mar 28, 2012 23:15
autor: biscand
QQRYDZA pisze:Gdzieś już to było na forum chyba. Nie pamiętam dokładniej gdzie.
Przyznaję, że temat o zerwanym kablu już znalazłem. Zastanawia mnie jednak, że od wewnątrz można je zamknąć przyciskiem ryglowania.
Jeżeli ktoś wie jak wygląda sterowanie siłownikiem zamka powinien odpowiedzieć, czy może być to zerwany kabel.
Dla ścisłości, staram się rozwiązać ten problem dla brata, nie mam ciągłego dostępu do jego samochodu a właściciel ma dwie lewe ręce do takich rzeczy
W weekend sprawdzę wszystkie sugestie i podzielę się dalszymi spostrzeżeniami.
: czw mar 29, 2012 00:15
autor: QQRYDZA
Nie wiem czy jak nie będzie uszkodzony kabel to w vagu chyba powinno wyskoczyć,jeśli się mylę to koledzy mnie poprawia
: wt kwie 10, 2012 18:11
autor: kajtom
Bardzo chętnie podłączę się pod temat bo mam dokladnie ten sam problem. Jedyna różnica jest taka, że po zamknięciu auta przciskiem na drzwiach, tylny rygiel zamyka się ale jakby z lekkim opóźnieniem.
: wt kwie 10, 2012 19:43
autor: JacaTouran
Połącz vaga. A jak nie masz vaga to zdejmij boczek drzwi, zsun gumę z kabli pomiędzy drzwiami a słupkiem, obejrzyj wizualnie te kable lubią tam się przełamywać i jak nic nie będzie widać to wkuj się miernikiem i sprawdź czy nie ma gdzieś przerwy. Miernik ustaw na zwarcie
: wt paź 16, 2012 21:04
autor: pawel07777
Mam taki sam problem z tylnymi lewymi drzwiami.Pilotem drzwi się nie zamykają a przyciskiem na drzwiach kierowcy drzwi się zaryglują.Podłączyłem vag-a błędów żadnych nie ma ale w blokach pomiarowych w module komfortu wszystkie drzwi reagują na zamykanie i otwieranie a w tylnych lewych widnieje napis"Safe"proszę o poradę.
: wt paź 16, 2012 21:10
autor: cheles
pawel07777,
A nie masz przypadkiem włączonej funkcji blokowania tylnych drzwi. Sprawdź w ustawieniach vag/vcds.
: wt paź 16, 2012 21:20
autor: pawel07777
A dokładnie chodzi o kodowanie?
: wt paź 16, 2012 21:26
autor: cheles
Tak o to mi chodzi. Jest funkcja oprócz ręcznej blokady tylnych drzwi także poprzez vcds blokady i "safe" tak mi się kojarzy.
: wt paź 16, 2012 21:34
autor: pawel07777
cheles pisze:Tak o to mi chodzi. Jest funkcja oprócz ręcznej blokady tylnych drzwi także poprzez vcds blokady i "safe" tak mi się kojarzy.
W którym bajcie tego szukać?
: wt paź 16, 2012 21:52
autor: cheles
pawel07777 pisze:cheles pisze:Tak o to mi chodzi. Jest funkcja oprócz ręcznej blokady tylnych drzwi także poprzez vcds blokady i "safe" tak mi się kojarzy.
Musiałbym to sprawdzić ale strzelałbym 9 comfort chociaż nie jestem pewny.
: śr paź 17, 2012 10:47
autor: pawel07777
cheles pisze:pawel07777 pisze:cheles pisze:Tak o to mi chodzi. Jest funkcja oprócz ręcznej blokady tylnych drzwi także poprzez vcds blokady i "safe" tak mi się kojarzy.
Jeśli miałbyś jakieś rozwiązanie daj znać.
: śr paź 17, 2012 10:59
autor: cheles
pawel07777 pisze:cheles pisze:pawel07777 pisze:
Ok, postaram się sprawdzić i podesłać screen
: śr paź 17, 2012 23:30
autor: pawel07777
A może schemat coś więcej powie.Które kable mogą być przerwane.
