wiazka przewodów prawych przednich drzwi
LUKI2905
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem na tym forum nowy. Zwracam się do was z uprzejmą prośbą o pomoc. Potrzebuje informacji dotyczących centralnego zamka drzwi z prawej strony. Nie działa u mnie zamek tylnych prawych drzwi. Wyświetlacz w liczniku w ogóle nie widzi kiedy drzwi są otwarte, a kiedy zamknięte.
Doszedłem do tego. ze przewód odpowiedzialny za impuls z informacja o stanie otwarcia lub zamknięcia drzwi tylnych jest doprowadzony do kostki w słupku drzwi przednich prawych.
Dowiedziałem się, ze moduł przednich prawych drzwi steruje tylnymi drzwiami.
Sytuacja wygląda tak, ze w moim samochodzie poprzedni właściciel wymienił kompletne przednie prawe drzwi od Tourana przed liftem i niestety instalacja różni się od tej, która powinna być zamontowana i w efekcie nie owy przewód nie ma żadnego połączenie z modułem.
Moja prośba polega na tym, by któryś życzliwy forumowicz podał mi ilość i kolory przewodów w kostce przy słupku przednich prawych drzwi. Jeżeli istnieje taka możliwość prosiłbym o zdjęcia. Pozdrawiam serdecznie!
LUKI2905
Dodi pisze:kolego... najszybciej poszukaj na aukcjach, czasami robią dokładne zdjęcia wiązek... ja ostatnio szukałem do golfa V i znalazłem aukcje gdzie dokładnie wszystko było widoczne...
P.S. Zapraszamy do powitalni...
Przeszukałem już całe allegro. Wysyłałem wiadomości z prośba o dokładne zdjęcia. Niestety wszystko na marne.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
chyba nie końca tak jest jak piszesz, ja u siebie wymieniłem w 2005r. sterownik w drzwiach przednich na 2011r. i wszystko śmiga (zamek), mam gdzieś zdjęcia dokładne kostek z kablami bo dokumentowałem na wszelki wypadek całość operacji, ale u ciebie to chyba jednak jakiś inny problem niż nie podłączenie jednego kabelka (chodzi chyba o magistralę LIN w której podłączasz sterowniki w trybie Master-Slave), ale ty elektryk więc pewnie i tak lepiej to wiesz ode mnie
oczywiście gdybyś chciał schemat instalacji drzwiowej to mogę ci przesłać, a nawet 2 dla różnych wersji rocznikowych
LUKI2905
Owszem elektryk, ale cały czas się uczę:P Byłbym bardzo wdzięczny za schematy.jarry pisze:chyba nie końca tak jest jak piszesz, ja u siebie wymieniłem w 2005r. sterownik w drzwiach przednich na 2011r. i wszystko śmiga (zamek), mam gdzieś zdjęcia dokładne kostek z kablami bo dokumentowałem na wszelki wypadek całość operacji, ale u ciebie to chyba jednak jakiś inny problem niż nie podłączenie jednego kabelka (chodzi chyba o magistralę LIN w której podłączasz sterowniki w trybie Master-Slave), ale ty elektryk więc pewnie i tak lepiej to wiesz ode mnie
- jarry
- Imię:: Rołbert
napisz do mnie na maila, odbiję ci ze schematami
LUKI2905
Wszystko ładnie pięknie, schematy pomogły z tym, ze serwis mnie dobił
. Zadzwoniłem, by dowiedzieć się oryginalnych numerów modułu jaki powinien być u mnie zamontowany.
Numer modułu 1T0959702 S
Numer wiązki 1T0971121 AC
I wszystko było by pięknie, gdyby szło takie coś kupić
. Może któryś z szanownych forumowiczów posiada jakiś program by sprawdzić, czy ten moduł można zastąpić jakimś innym z innymi numerami. Nie wiem już co z tym fantem zrobić. Pozdrawiam!
- jarry
- Imię:: Rołbert
pewnie że idzie, praktycznie każdy pasuje, w przednich drzwiach to tylko uważaj na ilość pinów w gnieździe lusterka, od tego zależy ilość funkcji modułu
- jarry
- Imię:: Rołbert
taa... a świstak siedzi i zawija w sreberka...
LUKI2905
Jeżeli jest tak jak mówisz to byłoby super. Jutro postaram się przerobić instalacje według schematu z modelu 2003r na 2008r. I jeżeli faktycznie silniczki nie maja znaczenia to powinno wszystko działać.
[ Dodano: Pią Mar 30, 2012 15:54 ]
Witam! Przerobiłem wiązkę według schematów przesłanych od Jarr'ego. Niestety efekty marne bo po przerobieniu nie działają zamki w przednich i tylnych prawych drzwiach. Wyświetlacz nie widzi w ogóle drzwi... Po przerobieniu nawet piny w sterowniku nie pasują do kostki wiązki, wiec raczej nie ma szans działać.
W moim przypadku lusterko akurat działa tak jak powinno, wiec jest nadzieja...jarry pisze:w przednich drzwiach to tylko uważaj na ilość pinów w gnieździe lusterka, od tego zależy ilość funkcji modułu
Niestety w moim wypadku bez wymiany sterownika na poliftowy się nie obędzie.jarry pisze:pewnie że idzie, praktycznie każdy pasuje, w przednich drzwiach to tylko uważaj na ilość pinów w gnieździe lusterka, od tego zależy ilość funkcji modułu
- gienas1224
- Auto:: touran 13 i 14 rx3
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
- jarry
- Imię:: Rołbert
o tyle jest to dziwne że jak napisałem w moim 2005 1T1 wsadziłem sterowniki z 2011r. 1T3 i śmigają (trzeba było poprzepinać oczywiście kabelki), w drugą stronę zatem też powinno działać, może też być tak że masz jakieś inne uszkodzenie które powoduje ten efekt lub jeszcze jakaś korekta kabelków?
jeśli jednak upewnisz się że faktycznie sterownik nowszy musi być to będzie to cenna uwaga dla innych
jakbyś jechał przez Łódź to zapraszam, mam moje oryginalne sterowniki z drzwi przednich, możemy popróbować
przepit
Trochę z innej bajki ale nie chce zakładać nowego tematu. W drugim samochodzie czyli w Golfie V przerywał mi coś głośnik jak się otwierało i zamykało prawe przednie drzwi. Poruszałem coś "harmonijką" przy otwartych drzwiach i najprawdopodobniej wtedy wyskoczył mi błąd poduszki. Może to mieć coś wspólnego ? I nie jestem w stanie usunąć tego błędu.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
uszkodzone przewody w harmonijce to bardzo częsta przypadłość... jak poruszałeś nią to mogłeś na dobre przerwać którys z przewodów... mógłbyć to właśnie przewód od czujnika uderzeniowego, który jest w drzwiach... dlatego nie możesz skasowac błędu poduszki...przepit pisze:Trochę z innej bajki ale nie chce zakładać nowego tematu. W drugim samochodzie czyli w Golfie V przerywał mi coś głośnik jak się otwierało i zamykało prawe przednie drzwi. Poruszałem coś "harmonijką" przy otwartych drzwiach i najprawdopodobniej wtedy wyskoczył mi błąd poduszki. Może to mieć coś wspólnego ? I nie jestem w stanie usunąć tego błędu.
