Do czego ten przewód/gniazdo w podłokietniku
- aga20
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2014R
- Imię:: Aga
- Podziękował: 7 razy
Witam jestem po oględzinach turanka z 2014r (1,6 disel)
i zastanawia mnie do czego w podłokietniku jest takie cudo
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Re: Do czego ten przewód/gniazdo w podłokietniku
Na pewno jest to wejście multimedialne. Natomiast nie bardzo wiem jaki to standard gniazda.
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Jest to wejście media in. W zależności jaki jest podpięty kabelek to możesz podłączyć telefon/usb. Ja mam włożony pendrive z muzyką.
- aga20
- Imię:: Aga
Czy jest szansa zmieniając taki kabelek, aby końcówka pasowała np do Samsunga
-aby była możliwość zrobienia zestawu głośno-mówiącego ?!
(czy w/g taki kabel jest dostępny)
Czy tylko będzie możliwość puszczania z telefonu muzyki
Radio RNS 315
Radio RNS 315
Tylko muzykaaga20 pisze:Czy jest szansa zmieniając taki kabelek, aby końcówka pasowała np do Samsunga
Radio RNS 315
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Ale są duże szanse ,że to radio-nawigacja ma moduł BT i da się sparować telefon z instalacją samochodu , i będzie zestaw głośnomówiący .aga20 pisze: -aby była możliwość zrobienia zestawu głośno-mówiącego ?!
Radio RNS 315
-- 9 mar 2017, o 19:04 --
Tu jest najbardziej uniwersalne wejście :duże USB
Za grosze przejściówka wtyczka USB - mini USB
I każdy Szajsung jest podłączony .
- aga20
- Imię:: Aga
-Super tylko jak sprawdzić czy te radio/nawigacja ma BTMaciej_F pisze:Ale są duże szanse ,że to radio-nawigacja ma moduł BT i da się sparować telefon z instalacją samochodu , i będzie zestaw głośnomówiący
typ sam. 1T3 32X
czy taka końcówka bedzie okej?!
http://allegro.pl/oryg-ladowarka-samsun ... 80536.html
- yox
- Podziękował: 240 razy
... będzie okey
jesli chcesz korzystac z gniada zapalniczki, natomiast do Media - In , musisz mieć dedykowany kabel z końcówką USB (chyba że juz taki jest, ja nie widzę na fotce, ślepy jestem
), do której podłączasz kabelek z w/w linku
... jesli chodzi o BT to mozesz to sprawdzić na naklejce radia, jesli w pozycji MAC sa same zera: 00:00:00... radio bez BT, jesli np. MAC: 01:05:4F:15:9E:E9 radio posiada BT
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2017 21:56 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Kabelek jest ok tylko drogi . No , chyba , że ładowarka jest bardzo potrzebna .
Bo podłączona komórka pod wejście media-in sie ładuje i przesyła pliki audio .
Apropos czy RNS ma wbudowany BT to
Jest temat na forum ( może znajdę)
A organoleptycznie w okolicach lampki sufitowej powinien być ukryty mikrofon .
-- 9 mar 2017, o 20:54 --
no chopie kabelek oryginał media in USB wije się jak wąż na pierwszym planie .
yox pisze:... (chyba że juz taki jest, ja nie widzę na fotce, ślepy jestem
- aga20
- Imię:: Aga
Koledzy końcówka usb z wejściem do samsunga jest
-tyle tylko, że po podłączeniu do tego gniazdka media in nic się nie dzieje prócz tego, że telefon się łąduje
Cczy jest inna opcja prócz wyciągnięcia radia , aby sprawdzić czy radio ma BT?!
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Podpięcie pod VCDS-aaga20 pisze:Koledzy końcówka usb z wejściem do samsunga jest
-tyle tylko, że po podłączeniu do tego gniazdka media in nic się nie dzieje prócz tego, że telefon się łąduje![]()
- yox
Media-in nie słuzy do parowania telefonu i nie ma nic wspólnego z BT, poprzez w/w urządzenie możesz ładować telefon lub słuchac muzyki, którą masz na tel.
aby korzystać z BT, radio musi posiadać wbudowany moduł (RNS 315), jesli nie, nalezy dołożyc zewnętrzny BT oraz wszystko zakodować
... tak jak napisał kolega wyżej, musisz podłączyć VCDS i spróbowac zakodowac BT...
- aga20
- Imię:: Aga
Okej koledzy rozumiem, że podłączenie tego przewodu do telefonu nie aktywuje BT
-cały ambaras w tym, że po podłączeniu kabelka, nie widać nigdzie możliwości aby odtwarzać muzykę z telefonu
Czyli muszę kupić VCDS
