p2015 czujnik polozenia klapy w kolekt.ssacym/niewiaryg.sygn
hanso
Auto:: Touran 1,9 BLS 2008
Imię:: Krzysztof
Post autor: hanso »
Witam serdecznie, powraca do mnie blad jak w tytule P2015 Czujnik położenia klapy w kolektorze ssacym / Niewiarygodny sygnał.
auto Touran 1,9 2008 rok BLS, przepustnice zmieniłem na nową oryg wraz z Egr, czy po wymianie przepustnicy nalezy ja adaptować?
hmm czy problemem moze być równiez zapchany DPF (już 65 mg popiołu) ? niebawem bedzie usuniety ale martwi mnie czy to ma jakikolwiek związek z dpf'em.
Re: p2015 czujnik polozenia klapy w kolekt.ssacym/niewiaryg.
Dpf nie jest zapchany wcale. Jezdzij i nic nie majstruj z nim. Niczego sie nie adoptuje. Sprawdz instalacje kablowa w aucie bo zapewne masz ja przetarta.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Nie ma związku. Sprawdź wiązkę
hanso
Imię:: Krzysztof
Post autor: hanso »
Oki wiązkę jutro obejze,a z tym dpf to te 65mg to już koniec ? Na forum jak czytałem max jest 60-68mg i dpf do wymiany.
JacaTouran
Jak temp za dpf masz wyższa niż na turbo to tak.
Silnik rozgrzany
Ja mam 74 popiolu i zero problemu z dpf.
JacaTouran
Wesol jesteś w Turbinkach taki obeznany , a takie banialuki piszesz. Popatrz na temperatury, wyjmij i obejrzyj turbo. Po jego ponownym montażu nie unikniesz planowania kolektora, jest tak przegrzany , że traci płaszczyznę nie wspominam już o siarze w turbinie i w VNT.
Tak masz ecu skonstruowane , że zapłacze jak już będzie kaplica. Vw bez przyczyny tego tak nie zrobił :)
hanso
Imię:: Krzysztof
Post autor: hanso »
Jak ząb zaczyna boleć to się go leczy,a nie czeka aż spròchnieje,takie ja mam bynajmniej zdanie. Jutro wrzuce na kompa temperatury ale nieszczęsny dpf i tak pójdzie do grobu.
No mi sie nic nie dzieje. Jeszcze paru znam co tez nie narzekaja. Kolektor jak cos to na piaskowcu sobie wyrownam.
Bynajmniej znaczy wcale,nie,zaprzeczenie. Czyli ze nie masz takiego zdania bo nie kumam?
hanso
Imię:: Krzysztof
Post autor: hanso »
No cuż, po sprawdzeniu temperatur
Na biegu jałowym 138 stopni na turbinie i 138 za dpf
Przy obotach około 2000 , 204 stopni na turbo i 126 za dpf
W temacie błedu P2015 kable przejżałem, jedyne co mogę stwierdzic to to,ze juz bylo grzebane, patrzac na ilosc tego to dla mnie czarna magia :)
Kontrolka DPF usilnie powraca na deske wczoraj na chwile zgasla, dzis znowu sie zapaliła.
Reasumując, trzeba jechac do sklepu, kupic Tequille, zęba z dpf wyrwać i życ dalej bez denerwującej kontrolki Dpf. Amen
