Gasną ledy w prawym reflektorze
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
Witam kolegów,
Dopiero co zamontowane reflektory i dzisiaj zauważyłem ze w prawym reflektorze gasną ledy przy pozycji świateł do jazdy dziennej.Raz działają a innym razem jedna strona gaśnie. Na filmiku widać co się dzieje. Miał ktoś coś podobnego lub wie cym może to być spowodowane i jak to naprawić?
https://www.youtube.com/watch?v=DLwnYI3 ... e=youtu.be
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Gasną ledy w prawym reflektorze
aftermarket Panie
a jak one są podłączone ? skoro do jazdy w dzień to w nocy chyba nie powinny świecić
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
podpięte 10 pinową wtyczką bez żadnych konwerterów. Czy w nocy ma świecić czy nie nawet nie mam pojęcia, ale z tego co się orientuje to nie mam żadnych czujników zmierzchu wiec chyba powinno hulać.yox pisze:aftermarket Paniea jak one są podłączone ? skoro do jazdy w dzień to w nocy chyba nie powinny świecić
Był :
Jest:
Jest:
- yox
... no ale pewnie BCM tym steruje o ile podłączone ala ori, skoro właczone są "mijania" to DRL nie aktywne
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
dokładnie tak, tylko jak jest pozycja zero to dzienne powinny świecić. Jutro w dzień to sprawdzę jak jest jasno, mam nadzieje, że to będzie przyczynąyox pisze:... no ale pewnie BCM tym steruje o ile podłączone ala ori, skoro właczone są "mijania" to DRL nie aktywne
Był :
Jest:
Jest:
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
i tu może być pies pogrzebany, jutro sprawdzam te dwie rzeczy, dzięki za podpowiedźyox pisze:... sprawdż sobie jeszcze kodowanie w BCM odnośnie DRL
Był :
Jest:
Jest:
vortex90
- Auto:: 1T3 CBAB 2013
- Podziękował: 4 razy
Nie ważne czy dzień czy noc, czy jest czujnik czy go brak, na pozycyjnych LED powinien świecić. Powiedz są to lampy zamienniki czy oryginalny xenon z ledem ?yox pisze:aftermarket Paniea jak one są podłączone ? skoro do jazdy w dzień to w nocy chyba nie powinny świecić
Na filmiku widzę, że jak włączysz pozycję to świeci dobrze, dopiero jak na mfa zaznaczysz drl to prawy LED gaśnie, jeżeli podłączenie dobrze zrobiłeś to wina kodowania.
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
vortex90 pisze:Nie ważne czy dzień czy noc, czy jest czujnik czy go brak, na pozycyjnych LED powinien świecić. Powiedz są to lampy zamienniki czy oryginalny xenon z ledem ?yox pisze:aftermarket Paniea jak one są podłączone ? skoro do jazdy w dzień to w nocy chyba nie powinny świecić
Są to zamienniki Led + H7, na pozycjach świecą ledy ale ciemniej i tylko wtedy jak włączę je z pozycji świateł dziennych gdy świeca ledy w obu reflektorach. Gdy już zgasnie prawa strona i wtedy przełączę na pozycje lub mijania to ledy w prawym nie świecą. Rano jak poszedłem sprawdzić reflektory to po włączeniu zapłonu światła do jazdy dziennej działały, po jakiejś minucie prawa strona zgasła. Później próbowałem w MFA włączać i wyłączać światła do jazdy dziennej i było tak jak na filmiku. Minęły z 4h, znów poszedłem i podobna sytuacja. Sprawdzałem kodowanie i wszystko jest niby wporządku
Był :
Jest:
Jest:
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
też tak właśnie myśle, w poniedziałek poleci do wymianypoldiver pisze:Problem jest w lampie. Nie w kodowaniu. ZAMIENNIK
-- Pn mar 20, 2017 20:11 --
Orientuje się ktoś czy w VCDS jest opcja przyciemnienia świateł do jazdy dziennej?
-- Śr mar 22, 2017 15:02 --
Temat do zamknięcia, błąd w kodowaniu, zmiana jasności świateł DRL pomogła i wszystko śmiga.
Pozdrawiam:)
Był :
Jest:
Jest:
