Zestaw naprawczy, lewarek, klucz - gdzie się znajduje ?
StefanTG
- Auto:: Touran 2008
- Imię:: Krzysiek
Panowie, gdzie powinien znajdować się zestaw naprawczy : lewarek, klucz do kół, hak holowniczy w Touranie po lifcie, który ma pełnowymiarowe koło zapasowe ?
Gdzie w samochodzie szukać takiego plastiku o takim numerze - 1T0012115 ?
Proszę o zdjęcie jak to u was wygląda.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Zestaw naprawczy, lewarek, klucz - gdzie się znajduje ?
Bagażnik lewy boczek, otwierasz klapkę i tam jest ta wytłoczka.
Żeby to zamontować w aucie gdzie tego nie ma trzeba zdemontować boczek bo przez otwór nie da rady
Ostatnio zmieniony pt mar 24, 2017 00:28 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Jak stoisz za autem to po lewej stronie w bagażniku masz taką klapkę z rączką. Otwierasz i masz lewarek, hak holowniczy i ja tam wożę butelkę z olejem na ewentualne dolewki
StefanTG
- Imię:: Krzysiek
To wyjaśnia sprawę, bo u mnie tego niestety nie ma... domyślam się, że aby to zamontować trzeba ściągać boczek w bagażniku ?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
U mnie też tego nie było . Na olx kupiłem za 30 zł ostatnio widziałem takie coś właśnie na olx poszukaj a znajdziesz
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
StefanTG
- Imię:: Krzysiek
Z ciekawości zapytam jak to jest zamontowane ? etka podaje 4 plastikowe klipsy - jak to wygląda w rzeczywistości ?
- Tomasz_W-wa
Tak jak podaje ETKA, na 4 klipsy, wszystko dobrze się trzyma, do tego jeszcze dociska wytłoczkę boczek bagażnika bo wytłoczka jest większę niż otwór.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Po wsadzeniu tej wytłoczki pewnie nie bardzo się tam zmieści coś jeszcze? Obecnie w tej dziurze to wożę kilka drobiazgów.
