Błąd komunikacji ABS?
pendzel_3
Auto:: Toran 1.9AVQ
Imię:: Pendzel
Post autor: pendzel_3 »
Witam, od jakiegoś czasu zaczęło mi się coś "krzaczyć" z moim Touranem.
Pewnego dnia go po prostu nie odpaliłem - w silniku zero błędów.
Odstawiłem do mechanika, wymienił dwa przekaźniki w skrzynce pod maską.
Auto odpala ale co 2-3 normalne odpalenia jest jedno takie kiedy nie gasną kontroli od ABS, ESP , kontrolka od ręcznego miga i jest sygnał dźwiękowy.
Po podpięciu pod VCDS'a w module ABS wyskoczyły błędy:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication
01314 - Engine Control Module - No Signal/Communication - Intermittent
Lada moment będę miał własny interface to zobaczę jaki błąd wraca.
Przeczyściłem styki głównego ECU, oraz od modułu ABS - niestety to nie pomogło.
Mechanik rzucił podejrzenie na problem z ECU ,
za 600 zł mogę mieć "nowy" zaprogramowany pod moje auto, zanim jednak wydam kasę chciałbym się upewnić czy to aby na bank komputer.
Ps. Mam też problem ze wskazaniami czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Czujnik był już wymieniany i jest to samo, raz na jakiś czas "gubi" sygnał z czujnika i wtedy ECU - widzi -20 C. po kilku - kilkunastu sekundach temperatura powraca do faktycznej.
Co o tym sądzicie?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Błąd komunikacji ABS?
Post autor: turek »
Zanim wymienisz sterownik przejrzyj dokładnie wiązkę pod aku. i skrzynkę bezpieczników pod maską (trzeba ją rozebrać )
