jak powinno dzialac sprzeglo ????
MACIEK87
Post autor: MACIEK87 »
siema mam pytanie wymienilem tarcze docisk 2mase i lozysko..,od jakiego momentu powinno dzialac sprzeglo czy od samego dolu czy od samej gory pytam ty7ch co wymieniali
[ Komentarz dodany przez: Turanek: Nie Kwi 01, 2012 13:09 ]
Popraw proszę temat, bo nic z niego nie wynika. Po za tym wstawienie czterech pytajników nie podnosi wagi zapytania.
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2012 12:32 przez MACIEK87, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Mniej więcej w połowie wciśnięcia pedału z lekką tendencją do góry.
MACIEK87
w moim vw dziala przy samym dole czy moze byc wina zle odpowietrzonego wysprzeglika po wymianie byla taka akcje ze sprzeglo mi sie zapadlo i niemoglem wbic biegu
MACIEK87 pisze:w moim vw dziala przy samym dole czy moze byc wina zle odpowietrzonego wysprzeglika po wymianie byla taka akcje ze sprzeglo mi sie zapadlo i niemoglem wbic biegu
Pewnie tak powinieneś sprawdzić
Podobno przy wymianie sprzęgła często padają wysprzęgliki,bo się "wysuwają"do końca i tracą szczelność i taki kwiatki się dzieją..ale to jest ostateczny powód..
Najpierw odpowietrzenie.
Muti - jak tak miałem. Ale zrobiłem w warsztacie jazdę :> że uszkodzili mi mi wysprzeglik przy wymianie dwumasy i obniżyli mi koszty naprawy :)
A to się często zdarza i jest to w sumie normalne,chociaż to troche nieporozumienie ;) Normalnie wysprzęglik pracuje w określonym zakresie i się zużywa,a przy wymianie on wychodzi do końca i pewnie jakieś uszczelnienie się podwija i czasem trzyma czasem puszcza i takie kwiatki są ;)
Dokładnie o to uszczelnienie chodziło, tyle że tego się nie naprawia, więc trzeba było wymienić,
MACIEK87
a teraz jak sprawdzic wysprzeglik i jak im udowodnic ze uszkodzili
MACIEK87 pisze:a teraz jak sprawdzic wysprzeglik i jak im udowodnic ze uszkodzili
Na początek proponuję byś zgłosił, że źle odpowietrzyli a potem że uszkodzili wysprzęglik.
U mnie było tak, że pedał został w podłodze, zadzwoniłem i kazałem im zabrać auto w ramach naprawy gwarancyjnej, bronili się ale byłem twardy.
JacaTouran
Przy takich objawach odpowietrzenie załatwia sprawę. Nie ma co się pastwic nad mechanikiem - to czasami się zdarza i nie ma co przeżywać. Odpowietrzyc i w drogę.
MACIEK87
jak tylko wyjechalem od mechanika to po paru kilometrach sprzeglo wpadlo i stanolem wykonalem telefon przyjechali i zabrali auto, odpowietrzyli, przejechalem sie kawalek jeszcze raz i dalej byl problem mianowicie przy wcisnietym sprzegle wbijajac 1 bieg lub wsteczny bylo lekkie szarpniecie cos jak w motocyklu. wrocilem sie do nich odpowietrzyli od dolnej strony az wywalilo plyn z zbiorniczka teraz jest wieksza poprawa ale sprzeglo i tak lapie od dolnego zakresu dzialania......co robic?? czy tak powinno byc??
MACIEK87 pisze:jak tylko wyjechalem od mechanika to po paru kilometrach sprzeglo wpadlo i stanolem wykonalem telefon przyjechali i zabrali auto, odpowietrzyli, przejechalem sie kawalek jeszcze raz i dalej byl problem mianowicie przy wcisnietym sprzegle wbijajac 1 bieg lub wsteczny bylo lekkie szarpniecie cos jak w motocyklu. wrocilem sie do nich odpowietrzyli od dolnej strony az wywalilo plyn z zbiorniczka teraz jest wieksza poprawa ale sprzeglo i tak lapie od dolnego zakresu dzialania......co robic?? czy tak powinno byc??
Nie powinno tak być - wróc do mechanika sprzegło powinno działać od początku zakresu nacisku na pedał a nie łapać w dolnym zakresie albo źle odpowietrzyli albo uszkodzili.
MACIEK87
siemka wczoraj mechanik oddal mi auto byl u skraju sil rozlozyl rece
porozkrecal auto i testowal wszystko co sie da minowicie pompe, wysprzeglik, jakis korektor cisnienia, zdjol skrzynie i patrzyl czy aby napewno wswzystko jest ok poczyscil przesmarowal poskrecal, przetestowal wysprzeglik, wymienil pompe sprzegla stara byla upocona (nowa sachs) poskrecal do kupy efekt ten sam sprzeglo dalej lapie od dolu wymienil wysprzeglik na nowy i dalej efekt ten sam, wiec zalozyl stary bo byl sprawny zrobil to wszystko zadarmo tylko pompa 200zl powiedzialem chlopakowi ze jak mi sie rozleci podrodze wszystkimi kosztami jego obciaze, z Danii do Polski mam 1200km laweta troszke kosztuje!!!! dalej nie wiem co jest mechanik powiedzial ze wszystko jest sprawne od strony technisznej to co on wymienial jedynie co to sprzeglo moze byc wadliwe.......co teraz??????
[ Dodano: Nie Kwi 08, 2012 08:39 ]
???? :cry: ????
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2012 23:24 ]
i nik nic nie pisze ??
