Stuki i puki w nawiewie.
: pn kwie 03, 2017 20:24
autor: mortdouce
Przypadłość od początku, kiedy kupiłem Tourana, to czasami dziwne stuki i puki wydobywające się z nawiewu. Czasami w ogóle nie stuka a czasami stuka non stop;-)
Zrobiłem kalibrację położenia klapek odpowiedzialnych za nawiew, temperaturę i obieg powietrza (recyrkulację), ale do końca to nie pomogło.
Ma tak ktoś, czy tylko mnie coś stuka i puka?? :>
Re: Stuki i puki w nawiewie.
: pn kwie 03, 2017 20:31
autor: Tomeh
Zapewne są to silniczki klap :) można je czyścić są manuale na forum lub wymienić na inne, albo się przyzwyczaić, taki urok Tourana :P
: pn kwie 03, 2017 23:03
autor: WROC1975
Tomeh pisze:Zapewne są to silniczki klap :) można je czyścić są manuale na forum lub wymienić na inne, albo się przyzwyczaić, taki urok Tourana :P
albo dać głośniej radio :hahaha:
: pn kwie 03, 2017 23:38
autor: Tomeh
WROC1975 pisze:
Dokładnie kolego :haha:
: wt kwie 04, 2017 06:00
autor: mortdouce
WROC1975 pisze:
No - do tej pory głośniej grająca muzyka się sprawdza hahaha :super:
: wt kwie 04, 2017 13:01
autor: DawidGDA
Ja się podłączę do tematu bo jednak mi podgłośnienie radia nie załatwia sprawy i po prostu szlag mnie trafia jak to tak stuka :)
Sprawa wygląda tak:
- klima coś sobie przestawia non stop podczas pracy to postuka w środku to postuka z lewej to z prawej ... - jak dam ją w pozycję OFF to też stuka (ale z nawiewów nie leci powietrze)
- czasami mimo iż lewe pokrętło jest ustawione na LO z lewego nawiewu leci ciepłe powietrze (na maksa) nie zależnie czy włączona jest klima czy tylko sam nawiew ... domyślam się, że klapka od strony kierowcy się zacieła
można te stukanie jakoś wyeliminować? przecież to oszaleć można :)
: wt kwie 04, 2017 18:07
autor: Cesarz
DawidGDA pisze:Ja się podłączę do tematu bo jednak mi podgłośnienie radia nie załatwia sprawy i po prostu szlag mnie trafia jak to tak stuka :)
Sprawa wygląda tak:
Można... trzeba wymienic silniczek... to tak w telegraficzym skrócie
: sob kwie 15, 2017 12:02
autor: Wojol
Mowa o tym?
viewtopic.php?t=3622
viewtopic.php?t=3636
viewtopic.php?t=3628
bo u mnie również stuka przy włączonej klimie.
: sob kwie 15, 2017 12:10
autor: Łuki 82
Wojol pisze:Mowa o tym?
Dokładnie o tym, miałem tą samą bolączkę, zrobiłem według manuala i na chwile obecną jest spokój od 3 miesięcy.
: sob kwie 15, 2017 12:17
autor: Wojol
Robiąc to pierwszy raz jako laik, pójdzie bez problemu? Czy lepiej to komuś oddać.
: sob kwie 15, 2017 13:27
autor: Łuki 82
Też robiłem to pierwszy raz, największy problem jest pod kierownicą, trudny dostęp do dwóch silniczków, miałem też problem z odpięciem poduszki od schowka pasażera ale jakoś dało rade, najlepiej zacząć z rana bo cały dzień może zejść jak pierwszy raz się robi.
