Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku BMN
mariusz21lp
- Auto:: Touran, 2005 r., 2.0 TDI
- Imię:: Mariusz
Witam wszystkich. Czy dysponuje ktoś loginem do sterownika w wyżej wymienionym silniku? Login 12233 nie działa. Ma ktoś inny?
Re: Zmiana dawki rozruchowej vcds-em w silniku BMN
No raczej login od boscha nie bedzie dzialal do siemensa. A chyba siemens nie udostepnia loginu. Tuner ci sprawe ogarnie w sumie za niewielkie pieniazki.
mariusz21lp
- Imię:: Mariusz
mammelzen
- Auto:: nie touran
- Imię:: Mariusz
Jak masz czym zgrać plik i ponownie wgrać to podeślij plik zrobię korektę dawki
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
mariusz21lp
- Imię:: Mariusz
Da się zgrać vagiem?
mariusz21lp
- Imię:: Mariusz
A co trzeba mieć?
odpowieni kabel do zgrania softu z ECM i potem do ponownego wrzucenia ze zmianami. Tu nei grzebiesz programem tylko fizycznie w sofcie zmieniasz parametry. Sa rozne sprzety. Zazwyczaj duzo drozsze jak vcds.
mariusz21lp
- Imię:: Mariusz
Zapytam znajomego elektronika
mammelzen
- Auto:: nie touran
- Imię:: Mariusz
Najtaniej to clon mpps12 akurat z tym silnikiem działa dobrze, koszt jakieś 80zl na aukcjachmariusz21lp pisze:A co trzeba mieć?
grzesiek7732
- Auto:: vw touran 2.0 BSX 2006
- Imię:: Grzegorz
Mam Touran 2.0 Ecofuel z 2006r. Login, który mi działa w silnik-kodowanie to 45678mariusz21lp pisze:Witam wszystkich. Czy dysponuje ktoś loginem do sterownika w wyżej wymienionym silniku? Login 12233 nie działa. Ma ktoś inny?
