RNS 315 - jak aktywować BT
aga20
Auto:: Touran 1,6 TDI 2014R
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
-posiadam takie radio w vw touran 1,6 tdi z 2014r, jednak nie ma możliwości włączenia bt. Po przeskanowaniu VCDS takie info (więc radio teoretycznie posiada BT)
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105108801
Coding: 020000000100000000000101
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_002.rod
VCID: 24478AB52F0A6C618B-8070
No fault code found.
Jednak jak widać na zdjęciu BT jest niedostępne :cry:
(zresztą po podłączeniu telefonu przez złącze in) też telefonu jak i muzyki nie można słuchać)
Czy jest możliwość aktywacji BT ?!
biz0n
Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
Re: RNS 315 - jak aktywować BT
Post autor: biz0n »
Mikrofon podłączony? Z tego co się orientuję tylko jak jest mikrofon podłączony uda się aktywować bt.
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
biz0n pisze:Mikrofon podłączony? Z tego co się orientuję tylko jak jest mikrofon podłączony uda się aktywować bt.
bez mikrofonu też idzie włanczać wiem bo sprawdzałem a temat jak uruchomić BT w RNS 315 jest na forum i włącza się to vcds w opcji "Adres 37: Nawigacja" i nie włanczasz w gateway opcji "Address 77: Telephone" teraz tylko pytanie czy kolega posiada tą funkcję czy nie bo nie każde 315 posiadały chyba że ma zewnętrzny bt
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Że skanu wynika że masz osobny zewnętrzny moduł BT i to na dodatek w wersji Premium. Parowanie robi się z poziomu FIS. Sprawdź cY masz menu Telefon na FIS a potem instrukcja obsługi do ręki i wio.
billykrakow
Auto:: sharan CFFB 2.0 TDI CR
Post autor: billykrakow »
mam takie radio i aktywowałem bluetooth.
Dla mnie wygląda że bluetooth jest aktywne, trzeba by tylko sparować z telefonem. co masz jak naciśniesz przycisk phone ?
problemem może też być zewnętrzny bluetooth, ten adress 77. nie wiem jak wtedy zachowuje się radio, możliwe że korzysta z tego zewnętrznego.
deaktywuj adr 77 i się wyjaśni.
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Fizycznie mikrofonu nie wiedzę :/
Widziałam w vw z 2013r z tym radiem taki ukł. jak u mnie
-czyli mikrofonu nie widać i BT działa !
Koledzy coś takiego
https://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/0 ... th-carkit/
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Chłopie. Masz BT premium a więc bajka. Może się zawiesił. Masz menu telefon w zegarach ? (Napewno ) .
W Twoim przypadku radio nawet jak ma BT toni tak priorytetem jest BT premium. Pokazujesz zdjęcie o BT audio a więc BT premium musi być sparowany jako odtwarzacz multimediów . A jak chcesz mieć sparowany jako tele to Paruje sz normalnie. Ciekawostka taka ze możesz mieć inny tel sparowany jako do rozmów a on y jako odtwarzacz multimediów. Generalnie ten BT wew 315 to taka namiastka jest. Szkoda gadać
Otrzymał podziękowań: 699 razy
tberent pisze:Chłopie. .....
Chłopie ....to dziewczyna jest , :hahaha:
ManyPL
Auto:: 2.0 TDI 2013
Imię:: Mirek
Post autor: ManyPL »
Po zakupie Vw usunąłem wszystkie telefony, które były sparowane, dodałem swój i śmiga miodzio. Po włączeniu BT w fonie przypadkowo wcisnąłem media i zaczęło grać to co mam na foniku :lol:
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Dzisiaj byłam w VW i mi to (chyba zresetowali) nie było mnie przy tym
a miły szkop/ek nie raczył precyzyjnie odpowiedzieć
(na fakturze jest napisane reset)
Grunt że działa- szkoda że nie premium -może dlatego że w moim s5 mini jest PL karta w S2 jest DE karta i jest premium
ManyPL
Ja właśnie wcześniejszych tel. nie bardzo mogę usunąć dokładnie iPhona
-Mam teraz pytanie czy wybieranie głosowe można zmienić z angielskiego na polski lub niemiecki całe menu radia i licznika mam w języku polskim?!
... pytanie tylko co działa ? moduł BT z RNS 315, czy zewnętrzny 3C8.. ? ;)
jesli nie używasz zewnetrznego, moge go odkupić :mrgreen:
co do wybierania głosowego, to only english oder deutsche sprache, pewnie jakieś inne też, ale niestety nie polski ;)
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
yox pisze:pytanie tylko co działa ?
A pytanie jak to sprawdzić ?!
yox pisze:co do wybierania głosowego, to only english oder deutsche sprache, pewnie jakieś inne też, ale niestety nie polski
A jak to zmienić -niech już będzie ten DE
aga20 pisze:A pytanie jak to sprawdzić ?!
... najprosciej, jesli działa premium 3C8... to w menu Telefon (na liczniku) powinna być zakładka "WLAN"
aga20 pisze:A jak to zmienić -niech już będzie ten DE
W 3C8... trzeba zmienic język całej obsługi na DE, nie wiem czy to mozna zrobić z poziomu zegarów, czy VCDS-a, moze ktos kto ma taki moduł i napisze ;)
w RNS315 jeśli chcesz mieć wybieranie głosowe w DE to menu radia niestety, też musi być w DE, nie ma opcji, że menu w innym a obsługa głosowa w innym języku ;)
Menu Wlan pojawi się pod warunkiem że telefon połączy się po RSAP - w większości telefonów z androidem wymagany jest root. Mam u siebie moduł 3C8...E i właśnie tak jest. Na starym telefonie z rootem miałem menu wlan i sms a na nowym bez roota już tego nie mam.
rzutnik pisze:Menu Wlan pojawi się pod warunkiem że telefon połączy się po RSAP - w większości telefonów z androidem wymagany jest root. Mam u siebie moduł 3C8...E i właśnie tak jest. Na starym telefonie z rootem miałem menu wlan i sms a na nowym bez roota już tego nie mam.
... dokładnie tak, musi być po rSAP, jesli chodzi o WLAN,
a do koleżanki... zrób autosacan i zobacz czy masz widoczny adres: Address 77: Telephone (J412), jesli tak tzn, że chodzi 3C8... jeśli nie, RNS 315, oczywiście możesz wkleić kodowanie radia, dokładniej kodowanie w Byte 3 ;)
