Pozdr. Jaro
Nie działający Leaving home i coming home....
JAROSXR
- Auto:: Touran, 2.0 TDI BKD, 2006
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 4 razy
Witam, kolegów. Miał może ktoś taki mały problem, bo nie wiem gdzie szukać tzn. nie działa leaving home i coming home, czyli podświetlanie światłami otoczenia przy samochodzie przez czas zadany w kompie fis, tak samo po otworzeniu auta centralnym, wieczorem nie zapalają się światła...dodatkowo nie da się uruchomić radia bez włożonego kluczyka w stacyjce? Czy za to może odpowiadać jakiś bezpiecznik....czy coś innego....? 2.0 TDI BKD, 2006 HIGLINE
Pozdr. Jaro
Pozdr. Jaro
- Łuki 82
- Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 47 razy
Dexieco
- Auto:: Touran, 1,9TDi, 2004
Re: Nie działający Leaving home i coming home....
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale u mnie żeby zadziałała funkcje Coming i Leaving home, musiałem zostawiać pokrętło świateł w pozycji mijania.. potem gasły automatycznie.
Skierniewice, VCDS 15.7.1, tomasz.klimek48@gmail.com
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Radio ori?
instalacja do radia ori?
zostaw na mijania włącznik i zobacz jak kolega powyżej pisze.
- michalb
- Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
Podłączę się pod temat.
Jeżeli dobrze zrozumiałem: wyłączam zapłon, wyciągam kluczyk ze stacyjki otwieram drzwi zapalają się świtała - coming home?
Otwieram auto z pilota, zapalają się światła - leaving home?
Czy coming home działa też automatycznie czy tylko poprzez ręczne włączenie (wyłączony zapłon, krótkie uruchomienie świateł)?
I jeszcze jak z oświetleniem otoczenia w lusterkach zewnętrznych czy obie funkcje uruchamiają doświetlenie w lusterkach?
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Siedziałem w Twoim aucie i nie zwróciłem uwagi. Ale masz chyba sensor światła i deszczu ?michalb pisze:Podłączę się pod temat.
W takim wypadku, po aktywowaniu VCDS-em i włączeniu opcji w menu licznika, obie funkcje działają automatycznie. Tzn: gdy jest ciemno, wyłączasz zapłon, otwierasz drzwi i Coming home odprowadza Cię do domu. Leaving home oświetla Ci drogę do samochodu, po otworzeniu auta pilotem.
Mogłeś spytać w czwartek, od razu byśmy sprawdzili.
- michalb
Mam sensor. Leaving i coming w menu licznika włączone, leaving działa natomiast coming nie tak więc tak jak piszesz muszę ustawić przez vcds. Mogliśmy sprawdzić ale dopiero zaczynam ogarniać co jest co działa co aktywować itp.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... sprawdz czy coming home, nie jest ustwione na tzw "new logic" po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka, "mrugnij" długimi, czyli manetka swiateł do siebie
... oczywiście jak będzie ciemno (RLS)
- poldiver
- Imię:: Kuba
Nie trzeba "mrugnąć" przy otwartych drzwiach?yox pisze:... sprawdz czy coming home, nie jest ustwione na tzw "new logic" po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka, "mrugnij" długimi, czyli manetka swiateł do siebie... oczywiście jak będzie ciemno (RLS)
- yox
... nie pamietampoldiver pisze:Nie trzeba "mrugnąć" przy otwartych drzwiach?yox pisze:... sprawdz czy coming home, nie jest ustwione na tzw "new logic" po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka, "mrugnij" długimi, czyli manetka swiateł do siebie... oczywiście jak będzie ciemno (RLS)
- michalb
Tak działa natomiast z automatu nie. Czyli ustawienia w vcds?yox pisze:... sprawdz czy coming home, nie jest ustwione na tzw "new logic" po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka, "mrugnij" długimi, czyli manetka swiateł do siebie... oczywiście jak będzie ciemno (RLS)
- yox
... takmichalb pisze:Tak działa natomiast z automatu nie. Czyli ustawienia w vcds?
- michalb
Włączone
dzięki
Chciałem jeszcze powalczyć z szybami (automatyczne zamykanie po zamknięciu drzwi z pilota) ale nie mogę wejść w 46 moduł komfortu. Próbuje się połączyć i wyskakuje błąd.
- yox
... gdyż komfortu, fizycznie nie masz
zakoduj... w BCM-ie, 09. Central Elekt.
