Nie działający Leaving home i coming home....
: ndz kwie 23, 2017 11:33
autor: JAROSXR
Witam, kolegów. Miał może ktoś taki mały problem, bo nie wiem gdzie szukać tzn. nie działa leaving home i coming home, czyli podświetlanie światłami otoczenia przy samochodzie przez czas zadany w kompie fis, tak samo po otworzeniu auta centralnym, wieczorem nie zapalają się światła...dodatkowo nie da się uruchomić radia bez włożonego kluczyka w stacyjce? Czy za to może odpowiadać jakiś bezpiecznik....czy coś innego....? 2.0 TDI BKD, 2006 HIGLINE
Pozdr. Jaro :20:
Re: Nie działający Leaving home i coming home....
: ndz kwie 23, 2017 14:14
autor: Łuki 82
Bez podpięcia kompa nic raczej nie zdziałasz :/
: pt maja 05, 2017 19:09
autor: Dexieco
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale u mnie żeby zadziałała funkcje Coming i Leaving home, musiałem zostawiać pokrętło świateł w pozycji mijania.. potem gasły automatycznie.
: pt maja 05, 2017 22:12
autor: dexter23pl
Radio ori?
instalacja do radia ori?
zostaw na mijania włącznik i zobacz jak kolega powyżej pisze.
: sob maja 20, 2017 18:14
autor: michalb
Podłączę się pod temat.
Jeżeli dobrze zrozumiałem: wyłączam zapłon, wyciągam kluczyk ze stacyjki otwieram drzwi zapalają się świtała - coming home?
Otwieram auto z pilota, zapalają się światła - leaving home?
Czy coming home działa też automatycznie czy tylko poprzez ręczne włączenie (wyłączony zapłon, krótkie uruchomienie świateł)?
I jeszcze jak z oświetleniem otoczenia w lusterkach zewnętrznych czy obie funkcje uruchamiają doświetlenie w lusterkach?
: sob maja 20, 2017 20:40
autor: poldiver
michalb pisze:Podłączę się pod temat.
Siedziałem w Twoim aucie i nie zwróciłem uwagi. Ale masz chyba sensor światła i deszczu ?
W takim wypadku, po aktywowaniu VCDS-em i włączeniu opcji w menu licznika, obie funkcje działają automatycznie. Tzn: gdy jest ciemno, wyłączasz zapłon, otwierasz drzwi i Coming home odprowadza Cię do domu. Leaving home oświetla Ci drogę do samochodu, po otworzeniu auta pilotem.
Mogłeś spytać w czwartek, od razu byśmy sprawdzili.
: sob maja 20, 2017 20:56
autor: michalb
Mam sensor. Leaving i coming w menu licznika włączone, leaving działa natomiast coming nie tak więc tak jak piszesz muszę ustawić przez vcds. Mogliśmy sprawdzić ale dopiero zaczynam ogarniać co jest co działa co aktywować itp.
: sob maja 20, 2017 21:02
autor: yox
... sprawdz czy coming home, nie jest ustwione na tzw "new logic" po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka, "mrugnij" długimi, czyli manetka swiateł do siebie ;)... oczywiście jak będzie ciemno (RLS)
: sob maja 20, 2017 21:18
autor: poldiver
yox pisze:... sprawdz czy coming home, nie jest ustwione na tzw "new logic" po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka, "mrugnij" długimi, czyli manetka swiateł do siebie ;)... oczywiście jak będzie ciemno (RLS)
Nie trzeba "mrugnąć" przy otwartych drzwiach?
: sob maja 20, 2017 23:49
autor: yox
poldiver pisze:
... nie pamietam ;) moze i tak, ja mam z automatu :D
: ndz maja 21, 2017 09:03
autor: michalb
Tak działa natomiast z automatu nie. Czyli ustawienia w vcds?
: ndz maja 21, 2017 10:50
autor: yox
michalb pisze:Tak działa natomiast z automatu nie. Czyli ustawienia w vcds?
... tak ;)
: wt maja 23, 2017 07:24
autor: michalb
Włączone :) dzięki
Chciałem jeszcze powalczyć z szybami (automatyczne zamykanie po zamknięciu drzwi z pilota) ale nie mogę wejść w 46 moduł komfortu. Próbuje się połączyć i wyskakuje błąd.
: wt maja 23, 2017 07:29
autor: yox
... gdyż komfortu, fizycznie nie masz ;) zakoduj... w BCM-ie, 09. Central Elekt. :)
: wt maja 23, 2017 07:32
autor: michalb
:ok:
