Wycieraczki przeciwbieżne - adaptacja czy mechanizm?
Lucky_Luck
Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
Post autor: Lucky_Luck »
Wycieraczki pracują prawidłowo i wszystko wydaje się być ok. Nie mniej jednak drobny problem nie daje mi spokoju.
Mianowicie normalnie w stanie "spoczynku" wycieraczki chowają się tak, że ich nie widać (z fotela kierowcy).
A u mnie raz na jakieś użycie chowają się po czym wysuwają "troszeczkę" tak, że je widać z kabiny.
Pomaga ponowne jednorazowe wciśnięcie manetki wycieraczek lub ręczne "dociśnięcie".
Nie jeden raz ktoś na tym (chyba) forum pisał, że wycieraczki przeciwbieżne można poddać adaptacji za pomocą VCDS.
Proszę o informację:
- Czy to jest normalne zachowanie?
- Jeżeli nie to czy ktoś ma podobny problem?
- Czy ktoś zna rozwiązanie (mechaniczne lub elektroniczne)?
- Czy można dokonać adaptacji za pomocą VCDS?
Lucky
Lucky_Luck pisze:Proszę o informację:
- Tak. Zapewnia równomierne "odciskanie" pióra wycieraczki - proponuję przeczytać instrukcję fabryczną
- Zna elektroniczne
- Można, tylko po co...
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2012 20:19 przez Turanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucky_Luck
Na wstępie dziękuję za szybką odpowiedź - uspakajającą mnie :)
Szukanie rozwiązania problemu zawsze zaczynam od RTFM, następnie polecenie SZUKAJ na forach.
Ponieważ jestem "dociekliwy", mam nadzieję, że nie będzie to nadużycie z mojej strony jeżeli poproszę o podanie, wskazanie lub przesłanie linka - do miejsca w instrukcji gdzie jest to napisane.
Bo szukałem (nawet teraz) i w mojej nie ma mowy o takim zachowaniu ramion wycieraczek.
W celach informacyjnych, czy możesz napisać gdzie w VCDS wykonuje się adaptację wycieraczek?
Lucky_Luck pociesze cie jeszcze bardziej... ja tez tak mam :)
Post autor: LYJO »
u mnie lekko wystaje jak mam na "czasowe" ustawione :)
bardzo proszę, przygotowałem specjalnie odpowiedni ustęp dla kolegi :)
Lucky_Luck
jarry pisze:bardzo proszę, przygotowałem specjalnie odpowiedni ustęp dla kolegi :)
Wielkie dzięki. Nie miałem takiej "książki" - ale zaciekawiony załączonym opisem znalazłem w internecie.
Dla potomnych (myślę, że więcej ludzi nie wiedziała o jej istnieniu), nazywa się:
"307 VW Touran Urządzenia elektryczne.pdf"
Nie ma to jak rozwiązanie problemu przez uświadomienie o jego nieistnieniu :) a posiadanym "ulepszeniu".
