Padające turbo i egr
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: Grzesiek3253 »
witam
dziś mam problem ze swoim wozem, zacznę od tego że strasznie nabija coś w silniku
nie wiedziałem skąd tak bije, akurat najechał na to sąsiad i szukaliśmy przyczyny
. do rzeczy
stwierdził że łopatki od zaworu egr się nie otwierają ani nie zamykają, pokazywał mi co i jak
druga przyczyną może być brak turbiny, nie daje ciśnienia, podpinał jakiś polski program diagnostyczny, i mówił że turbina nie daje ciśnienia a powinno być chyba 2 atmosfery
i albo ma luzy na wirniku i ociera o resztę i dlatego takie stuki, albo któraś lotka się oberwała
moc dziś faktycznie stracił, nie jeździ jak wczoraj, ktoś może coś pomóc
dorzucam filmik
https://www.youtube.com/watch?v=IOZbmh5KeMM&feature=youtu.be
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Padające turbo i egr
Post autor: karl »
Wytarty wałek rozrządu- tak sobie strzelam :/
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
I by zawiesiło egr i moc spadła?
Tourantornado
Auto:: 2005
Imię:: touran
Post autor: Tourantornado »
:bry: jak wygloda napinacz paska podczas pracy silnika ?? :cze:
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Ciśnienie na cykl to mierzyles? Poza czarami kolegi mechanika...
Tomeh
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
Post autor: Tomeh »
Ja miałem podobnie i była to dziura w szklance zaworu + wytarty wałek rozrządu.
Koszty niestety nie małe :/ najlepiej ściągnąć pokrywę zaworów i odczekać aż olej obcieknie i zobaczyć w jakim stanie są szklanki i wałek, po tym co słyszę to na 90% będzie to samo :/
Sprawdz czy jak dodajesz gazu kopci na czarno ??
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Tomeh pisze:Ja miałem podobnie i była to dziura w szklance zaworu + wytarty wałek rozrządu.
Kopci, ma początku mało dymu sie pokazało, ale po chwili jak troche pochodził na wolnych obrotach, i dostał ponad 3000 to czarny dym jak z ursusa
A silnik ciepły był, bo ponad 70 stopni miał
Tomeh
Post autor: Tomeh »
To kolego na 99,9% masz uszkodzoną szklankę na zaworze i prawdopodobnie będzie też już przytarty wałek :/
Ja tak miałem w drodze na wakacje :/ ten sam dźwięk silknia i chmura czarnego dymu za mną, jeszcze jedna ale mało prawdopodobna opcja jest ze wtrysk padł, ale to by wyszło w VCDS-ie zle parametry wtrysku. Tak jak napisałem wcześniej trzeba ściągnąć pokrywę zaworów i sprawdzić stan szklanek i walka, ja w jednej miałem wytarta dziurę na wylot a w reszcie też były spore ubytki i przy okazji wałek też już był zużyty. Także trzeba będzie najprawdopodobniej wymienić komplet szklanek najlepiej czarnych bo są twardsze do tego panewki walka rozrzadu, wałek jak jest zurzyty, a żeby to wymienić to trzeba rozrząd wyciągać więc jak masz już do wymiany to jeszcze dochodzi rozrząd i olej w silniku . Ja zapłaciłem za wszystko bez rozrządu bo miałem dobry ponad 2000zl .
Ale musisz najpierw wszystko sprawdzić czy to napewno to :/
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Dziś byłem z sąsiadem w garażu, sprawdzaliśmy egra, został przedmuchany wyczyszczony ale to nie tędy droga
I to samo mi mówił co Ty kolego piszesz właśnie, praktycznie słowo w słowo
Jutro ma czas, to od rana mówił że będzie dłubał przy tym, po rovoxiemam wpaść do niego i pomóc troche, także temat nadal otwarty
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Dźwięk co prawda znajomy i u mnie przerabiany:
viewtopic.php?f=50&t=13029&p=181289#p181289
Przy czym mój nie kopcił.
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
Witajcie, Okazuje się, że w moim Touranie żywota dopełnia własnie turbina :( Póki co chodzi, ale żłopie olej jak głupia! Mam możliwość zamontowania zregenerowanej turbiny o oznaczeniu: 03g253014h. Problem w tym, że nie wiem, czy mój silnik to cudo zaakceptuje (1,9 tdi AVQ). Prośba do mądżejszych ode mnie o opinię w tej sprawie ;)
Dziękuję!
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
JacaTouran
A po co cudujesz? Nie lepiej zrobic to co masz na aucie niz pchac sie w szybkie wymianki ,ktore odbywaja sie na zasadzie zdejmij włóż bez czyszczenia i prawidlowej procedury, którą wykonuje sie przy regeneracji?
03g253014h Nie podejdzie. Ma inny kolektor.
Podejdzie od 2.0tdi 140ps 8v
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Otóż chciałbym przy tej okazji zafundować mu trochę więcej mocy. Turbina daje o sobie znać od jakiegoś czasu, ale odciągałem sprawę z uwagi na koszty. Przyszedł czas... i zastanawiam się co mi się lepiej zbilansuje. Oczywiście turbina o której pisałem jest w miarę pewna i w miezłej cenie. Inaczej nie brałbym jej pod uwagę. Chodzi mi też po głowie skorzystanie kompleksowo z Twoich usług ;)
JacaTouran
Można kłaść bez bólu turbo od 2.0tdi 140ps 8v i robić moc
014h to od bkd azv czyli od 16 zaworowych. Ukosne mocowania kolektora do glowicy.
W avq to i tak liche pompki sa by krzesac moc no i trzebaby sie pozbyc dwumasy. Tak to zrobisz jedno a reszty nie.
