Wymiana filtra oleju napędowego
: pt kwie 06, 2012 20:23
autor: banan323
Witam panowie mam pytanie odnośnie wymiany filterka oleju napędowego ,a mianowicie czy po odkręceniu tej pokrywy od obudowy filtra wystarczy wymienić wkład ,czy może trzeba go jakoś zalać po zapodaniu nowego , i podpić się do komputera.Pozdrawiam
: pt kwie 06, 2012 20:45
autor: Dodi
wystarczy wymienić... nowy lepiej jest zalać żeby uniknąć zapowietrzenia... pod kompa nie musisz podłączać...
: pt kwie 06, 2012 22:37
autor: banan323
Ok dziękuję.Pozdrawiam
: pt kwie 06, 2012 22:43
autor: Turanek
Lepiej zalej, bo on wchłonie jeszcze trochę ropy.
: sob kwie 07, 2012 12:38
autor: sianko86
ja po wymianie zalalem dokrecilem i potem jeszcze kilka razy tylko przekrecilem stacyjke zeby pompka zaciagnela sama kilka razy i bylo ok
: sob kwie 07, 2012 23:06
autor: rofal
sianko86 pisze:ja po wymianie zalalem dokrecilem i potem jeszcze kilka razy tylko przekrecilem stacyjke zeby pompka zaciagnela sama kilka razy i bylo ok
A ja panowie nic nie zalewalem, poprostu kilka razy wlaczylem zaplon pompa podala paliwo no i bylo wszystko ok. To nie era dinozaurow. Tylko nalezy dac popracowac na wolnych obrotach.
I wszystko na ten temat.
Sorki za brak polskich liter
: ndz kwie 08, 2012 08:56
autor: pabloxxx
Tak jak pisali poprzednicy, a tak ode mnie - warto przed wymiana odessać cały syf , który się znajduję w obudowie filtra
