Problem z ukladem chlodzenia
mikki
- Auto:: vw polo
- Imię:: mikki
Witam , wymieniłem ostatnio termostat bo przy temperaturach w granicach zera stopni miałem problem z osiągnięciem 90, po wymianie ewidentnie problem zniknął auto łapie 90 i trzyma , lecz pojawił się dziwne zjawisko mianowicie przy temperaturach +7 stopni i po dluzszej trasie 20 km gdy gasze auto to słyszę jak przestają kręcić się wentylatory chlodnicy, tez tak macie w swoich tdi kach ze nawet przy temperaturach niskich wlacza sie wentylator po dluzszej jezdzie ? , dodam ze temperatura jest caly czas 90, błędów brak, przed wymianą termostatu nigdy się wentylator nie załączył nawet w silne upały . Doradźcie coś czy u was też przy takich temperaturach wentylatory się załączają a może jest na forum ktoś z silnikiem BXE i powiedział by jak jest u niego.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Problem z ukladem chlodzenia
Powodów włączania się wentylatorów może być bardzo dużo. Od włączonej klimatyzacji, przez uszkodzone czujniki temp silnika po uszkodzony czujnik temp zewnętrznej w zderzaku. Najłatwiej podłączyć kompa
mikki
- Auto:: vw polo
- Imię:: mikki
Vcds nie pokazuje zadnych bledow , czujniki w blokach pomiarowych wskazuja prawidlowo, zauważyłem ze wentylatory wlaczaja sie przy temperaturze 92, po spadnieciu do 90 sie wyłączają i tak w kolko , tylko czemu przy niskich temperaturach sie to dzieje , przecież chlodnica sama powinna schlodzic
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Gdy pracują wentylatory nadmuchu nie masz czasem ustawionego na szybę ???
Wiele to by wyjaśniało
mikki
- Auto:: vw polo
- Imię:: mikki
No mam ustawiony na szybe ale w trybie econ czesto tak jeżdżę. Tylko co by to mialo wspolnego z wentylatorem silnika ,on wlacza sie na chwile i wylacza i tak w kolko, przed wymiana termostatu nic takiego nie bylo a tez jezdzilem z nadmuchem na szybe
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Spuszczałeś płyn dolnym wężem przy chłodnicy jak wymieniałeś termostat? Jak tak to sprawdź główną wtyczkę wentylatorów
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
ale przy nadmuchu na szybę automatycznie załącza sie klima i stąd praca wentylatora
Masz klimatrona czy manual?
mikki
- Auto:: vw polo
- Imię:: mikki
mam klimatronika , dzis jezdzilem z wylaczonymi calkowicie nawiewami i nadal to samo , jeszcze zauważyłem jedną rzecz mianowicie rurka za termostatem jest zimna ona idzie do dolu chlodnicy a gorna rurka przy chlodnicy jest goraca ona idzie do glowicy czy tak powinno byc czy ta rurka za termostatem powinna byc ciepla?
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
przy panujacych temperaturach dolna rurka może być chłodna-letnia ,jak górna jest gorąca tzn ,że puszcza na chłodnice i termostat sie otwiera
proponuje podnieść skrzynkę bezpieczników w komorze silnika może tam jest zonk. Przy nieumiejętnym zamknięciu klapki dochodzi do podlania styków pod skrzynką
Po skanowaniu nie masz żadnego błedu?
mikki
- Auto:: vw polo
- Imię:: mikki
A to nie powinno być na odwrót z tymi rurkami bo skoro by się otwieral to ta rurka od termostatu powinna być gorąca a ona jest zimna i ona idzie na dól chłodnicy.
VCDs żadnego błędu nie pokazuje
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
termostat masz na dole w bloku pod alternatorem (o ile dobrze kojarzę)wiec przy otwarciu zaciąga ci płyn z dolnego weża ,a górny- gorąca woda idzie na chłodnice
Silnik wentylatora masz z dwoma wtyczkami?
Te silniki były wadliwe - w dużym zatopiny jest sterownik do wentylatorów i duży steruje małym wentylatorem . Być może tu jest przyczyna wadliwego działania
Skoro parametry i temperatury na czujnikach ok
mikki
- Auto:: vw polo
- Imię:: mikki
Tylko wntylatory startuja chyba dobrze okolo 92 stopnie , gdzies na forum audi wyczytalem ze pierwszy stopien predkosci powinien sie wlaczyc przy 92
- Krzych-sob
- Auto:: VW Touran AVQ, 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 15 razy
jeśli jesteś w ruchu, to tak, ale jeśli stoisz w korku to wentylatory wymuszają przepływ powietrza i schłodzenie płynumikki pisze:przecież chlodnica sama powinna schlodzic
zasadnicze pytanie: czy króciec z termostatem jest cały czas zimny, nawet jak wentylatory się załączają przy temp w vcds 92stopni?
Jeśli górny wąż od chłodnicy jest naprawdę gorący, że paży w dłoń( nie ciepły), a dolny jest cały czas zimny nawet z wentylatorami - to może być problem z termostatem, źle założony, lub wadliwy i się nie otwiera.
Wcześniej pisałeś
- warto sprawdzić / wymienić czujnik temperatury płynu w króćcu dolnym na chłodnicy ( nr 06A919501A )mikki pisze: przed wymianą termostatu nigdy się wentylator nie załączył nawet w silne upały
mikki
- Auto:: vw polo
- Imię:: mikki
czy wiecie może jaką temperature prawidłową powinien pokazac czujnik temperatury na wylocie z chłodnicy , i co ma wpływ na na wartość coolant fan duty cycle w blokach pomiarowych
