Montaż Climatronic Caddy 2k
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Posiadam VW Caddy 2K w wersji bez niczego... Bardzo bym prosił o pomoc w skompletowaniu części do takowej modyfikacji. Najlepiej jak by koś mógł robić listę z numerami podzespołów. Także jakie elementy elektroniki trzeba wymienić. z góry dzięki za pomoc.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Montaż Climatronic Caddy 2k
Robiłem dwa razy do caddy klimatyzację.
W linku na dole jest mój manual do golfa ale to jest to samo.
W jednym cadim co robiłem to była taka różnica że nie było tej skrzynki z wtyczkami za mechanizmem wycieraczek ale dolutowałem się do pinów od ECU.
Tak to wszystko do siebie podobne.
Musisz sprawdzić na początek;
- czy ecu przyjmie kodowanie że jest klimatyzacja
- jakie masz wentylator-y na chłodnicy
jak to ogarniesz to już z górki.
Zakładaj od razu automatyczną bo manualna to dokładnie tyle samo pracy,
do automatycznej jest tylko więcej o jeden czujnik temperatury i czujnik słońca i kratka na desce i kilka przewodów.
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f= ... imatyzacji
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Bordnetz już kupiony 30 bitów a wentylator na chłodnicy taki
1K0959455EF czyli raczej do wymiany ?
Klima ma być oczywiście taka
Bo ta z golfa 6 jakoś mi nie pasuje do tego auta xD
Dzięki za pomoc. teraz tylko pozostaje mi kompletować podzespoły.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Jesli wentylator jest taki jak na zdjęciu to zostaje. chodzi dokładnie o jego model oznaczenie.
Albo łatwiej. jesli masz na dolnym wyjściu chłodnicy wkręcony czujnik z grubymi kablami co idą do wtyczki wentylatora to wentyl do wymiany, a jesli od czujnika idą dwa cienkie przewody do wiązki to wentylator ten co masz zostaje.
panel klimatyzacji z guzikiem econ jest pod nagrzewnice starszego typu , z dwoma silnikami na kanale ssącym były do ok Maj 2006.
Panel z AC pod nowsze nagrzewnice z jednym silnikiem na kanale ssacym.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
tak tylko wspomnę od 2016 r takie modyfikację są zabronione ustawą o gazach cieplarnianych
niestety ekologia
niestety ekologia
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Przepraszam ale teraz to nie rozumiem... Mógłbyś rozwinąć?? Nielegalne jest posiadani klimatyzacji w samochodzie czy doposażenie ?
Jeszcze jedno pytanie jakie NR nagrzewnicy są od Climatronic ? Jest jakaś znacząca różnica w wyglądzie zewnętrznym ?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
nie doczytałem... jeśli masz faktycznie 1K0959455EF to ten zostaje, jest sterowany elektronicznie.
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Jeszcze bym prosił o nr nagrzewnic od klimatronika. Czy schematy podłączenia wtyczki w Twoim tutorialu są podane pod panel od golfa 6 czy pod wcześniejsze też pasują?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
numeru nagrzewnic jest multum.
szukaj po zdjęciach na all.
to jest manualna klimatyzacja
duża wtyczka z grubymi kablami i brak klapki na kanale ssacym
https://f.allegroimg.com/original/010e5 ... 48196f553f
To jest klimatronik auto alestarszego typu pod panel z econ
widac na kanale ssacym dwie niebieski wtyczki czyli są dwa silniczki
https://a.allegroimg.com/original/01c0c ... 735324458a
Tu jest dobry temat juz na pewno młodszy bo z VI pod panel z AC klimaronik.
kanal ssasy z jednym silnikiem jak widać na foto, pisze że kompletna.
Najlepiej brać w całości bo ze swojej nagrzewnicy starej nic nie pasuje, nawet silnik wentylatora jest inny.
klimatronik ma jak widać dwie małe wtyczki które wpinasz do panela
ona jest chyba 2015r, jak bym miał kupować to bym ją kupił.
Grzałkę ogrzewania wnętrza przełożysz sobie ze swojej bo na zdjęciu nie widać czy jest.
ale,,, jak masz już kupiony panel z ECON to musisz kupić z AC, ale jeśli masz webasto bo take było zdjęcie na górze tematu to magia taki panel załatwić jak i ceny są kosmiczne.
rozpiska pinów w manualu jest pod panel z 6 ale to się rózniu tylko dwoma zasilającymi przewodami. tak to wszystko jest identyko. Na zdjęciach schematów jest pod panel z 5.
http://allegro.pl/vw-golf-vi-nagrzewnic ... 17585.html
https://d.allegroimg.com/original/01cc0 ... 87e85c1c2d
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Podepnę się pod temat z jednym pytaniem:
Mam w Caddy 2011 klimę z panelem ze zdjęcia nr 1.
Chcę zmienić na klimatronika z panelem ze zdjęcia nr 2.
Czy muszę zmieniać nagrzewnicę? Ewentualnie na jaki numer?
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Jeszcze nic nie kupowałem a zdjęcia to tylko poglądowe a websto też nie mam. Kumpel ma nagrzewnice z Tourana 2014 i prawdopodobnie jest to klimatronik ale muszę obejrzeć ale będzie pasować? Bo on ma całego na części więc większość mogę z niego wyciągnąć. I warto by było cała wiązke wyciągnąć z takiego auta?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
do takiej zmiany to wymiana nagrzewnicy, bo nie pasuje głównie wtyczka od wentylatora.poldiver pisze:Podepnę się pod temat z jednym pytaniem:
w tym zwykłym panelu jest wentylator sterowany rezystorem dmuchawy a w klimatroniku elektronicznie.
po za tym inny kanał ssący , brak czujnika temp w nawiewie i w nagrzewnicy i brak czujnika jakości słońca.
Najlepiej wymienić cała nagrzewnice.
-- Pn maja 15, 2017 15:57 --
wiązka nie przyda się. nagrzewnica będzie pasować jeśli wygląda tak samo.kris25-05 pisze:Jeszcze nic nie kupowałem a zdjęcia to tylko poglądowe a websto też nie mam. Kumpel ma nagrzewnice z Tourana 2014 i prawdopodobnie jest to klimatronik ale muszę obejrzeć ale będzie pasować? Bo on ma całego na części więc większość mogę z niego wyciągnąć. I warto by było cała wiązke wyciągnąć z takiego auta?
touran,golf 5, golf 6 , seat, skoda, to jest to samo.
- JEDARO
- Imię:: Darek
zabronione jest doposażanie auta który nie posiadał fabrycznie, ogólnie na chwilę obecną jest jeden wielki cyrk z klimatyzacją "EKOLOGIA" tzreba się rozliczać z prawie każdego grama czynnika itd.kris25-05 pisze:Przepraszam ale teraz to nie rozumiem... Mógłbyś rozwinąć?? Nielegalne jest posiadani klimatyzacji w samochodzie czy doposażenie ?
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
JEDARO pisze:zabronione jest doposażanie auta który nie posiadał fabrycznie, ogólnie na chwilę obecną jest jeden wielki cyrk z klimatyzacją "EKOLOGIA" tzreba się rozliczać z prawie każdego grama czynnika itd.kris25-05 pisze:Przepraszam ale teraz to nie rozumiem... Mógłbyś rozwinąć?? Nielegalne jest posiadani klimatyzacji w samochodzie czy doposażenie ?
No dobra ale to na przeglądzie się mogą doczepić czy już policja będzie to sprawdzać ?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
to jakiś poroniony następny pomysł który może będzie ale nikt na to nie będzie patrzeć.
Coś jak żarówki do lamp co sprzedają w sklepie a nie mają homologacji, sprawdzają żarówki na przeglądzie? Jeszcze mi się nie zdarzyło.
A jak już jakimś cudem będą się na przeglądzie czepiać choć w to nie uwierzę to odłączasz jakaś wtyczkę lub bezp i klima nie działa. jest nie kompletna i nie działa proste.
