Oświetlenie wnętrza problem
amelin
świeci mi się kontrolka spalonej żarówki, sprawdzałem dosłownie wszystko - OK. Zauważyłem,że nie świeci środkowa żarówka koło wstecznego lusterka. żarówka po sprawdzeniu - dobra, ale nie świeci, czy kontrolka dotyczy również wewnętrznych żarówek? gdzie szukać przerwy w obwodzie? pozostałe dwie świecą.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Oświetlenie wnętrza problem
1. Uzupełni profil, bo nawet nie wiadomo o jakie auto chodzi
2. Jesli masz duzy FIS powinieneś mieć info na liczniku w menu "Status auta", która żarówka spalona
3. Jesli nie... VCDS i autoscan tam tez będzie info
4. Komunikat o spalonej żarówce nie dotyczy wewnetrznego oświetlenia
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Swiecić może i świeci wszystko tylko czy właściwie czy zamiast 5W nie wsadził ktoś 3W .Jedno i drugie świeci
gartur
- Auto:: TOURAN 2.0 TDI BMT 2011
- Imię:: Artur
- Podziękował: 17 razy
Koledzy, otóż mam taki problem. Dziś postanowiłem wymienić jedną z żarówek w tylnej lampce oświetlenia wnętrza. Tylko tak jakoś dziwnie to robiłem, że jak wkładałem nową to gdzieś tam zrobiło się zwarcie wszystkie żarówki w pozostałych lampkach pomrugały i nagle zrobiło się ciemno w całym wnętrzu samochodu, nie świeci żadna z trzech lampek oświetlenia wnętrza, żadna lampka pod osłonkami przeciw słonecznymi i w zapalniczce też ciemno
A właśnie zamówiłem w prolumo moduły led, które chyba będę mógł, na Święta Bożonarodzeniowe, powiesić na choince i tam będą świeciły
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i wydają się być ok, podpiąłem dyliżans pod vcds'a i mam taki wynik
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 48180A388025F3E0400800C0540081E44B518E08626DA5606480C7000041
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 09111 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 151111 05 54 0403
Coding: 0230ED
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171
Component: DWA-Sensor 00 002 0205
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 199301 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.03
Time: 00:13:32
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
poradźcie coś proszę
Revision: BC021001
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Coding: 000000
Coding: 000000
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 199301 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.03
Time: 00:13:32
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Podziękował: 39 razy
Miałem podobną sytuację, tyle, że już przy wymianie na moduły z Prolumo. Przy wymianie było słychać tylko krótkie bzzz i ciemno. Faktem jest, że przy oświetleniu tyłu bardzo łatwo przez przypadek zrobić zwarcie - jeśli się to robi sprytnym małym
metalowym wkrętakiem. Sprawdź jeszcze raz dokładnie bezpieczniki te pod kierownicą - to właśnie obstawiam. Nie pomnę numeru bezpiecznika, który u mnie wyparował - ale z pewnością był niebieski
To zresztą masz w "wypisie":
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Paweł
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- Paweł.F
No troszkę zbaraniałem w tej chwili
... Z pewnością wymieniałem bezpiecznik. Jutro z rana spróbuję sprawdzić. A niebieski to 15tka, 30tka - zielony
Paweł
gartur
- Imię:: Artur
Jeżeli to jest "gniazdo" bezpiecznika z nr 30 to był chyba żółty (ale był cały
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Oświetlenie wnętrza z tego co pamiętam powinien być 7,5A
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Dokładnie tak
Dokładnie tak jak pamiętasz 7,5A znajduję się pod kierownicą , kolor brązowy .Muti pisze:Oświetlenie wnętrza z tego co pamiętam powinien być 7,5A
- Paweł.F
Muti i Gerardos mają rację
Brąz, tak było, znalazłem właśnie ten spalony - mea kulpa. Ale patrząc po roczniku Twojego autka sprawdziłbym bezpiecznik 23 lub 46 - przynajmniej tak jest w opisach skrzynki SC na Forum.
Paweł
gartur
- Imię:: Artur
Panowie, dziękuję Wam za okazaną pomoc. Pewnie, że powód był błahy, oczywiście że spalony bezpiecznik. Tak jak pisał Paweł.F w moim roczniku i tak jak jest w opisach skrzynki SC na forum, od oświetlenia wnętrza jest bezpiecznik mini 23 (czerwona 10), wczoraj go sprawdzałem ale wydawało mi się, że był doby a dziś przy dziennym świetle okazał się przepalony (starość nie radość
Jeszcze raz Wszystkim Wam wielkie dzięki
, łapka w górę i
leci.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
-- Wt lip 04, 2017 21:49 --
Paweł.F pisze:No troszkę zbaraniałem w tej chwili... Z pewnością wymieniałem bezpiecznik. Jutro z rana spróbuję sprawdzić. A niebieski to 15tka, 30tka - zielony
