Centralny zamek działa tylko tylna klapa i tylne drzwi
pawelekwierz1601
Auto:: Touran 1.9tdi 2005
Post autor: pawelekwierz1601 »
Witam. Mam małego problema bo przestał mi działać centralny zamek w drzwiach kierowcy i pasażera a tylne drzwi i bagażnik działa. wiem na 100 procent że to wina bezpiecznika musiałem rozkręcic tą całą skrzynke wewntarz auta tam gdzie gniazo obd2 gdzie sa bezpieczniki i przy skladaniu zobaczylem ze leży ten mniejszy bezpiecznik biała 5 one są po lewej stronie. Teraz nie wiem w ktore gniazdo on ma wchodzic bo juz probowalem w kilka i mi sie spalil. Ma ktos moze rozpiske bezpiecznikow po polsku albo moze sprawdzic po angielsku gdzie ten bezpiecznik ma wchodzic. Z gory dzieki i szerokosci.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Centralny zamek działa tylko tylna klapa i tylne drzwi
Post autor: hagio »
pawelekwierz1601 pisze:Witam. Mam małego problema bo przestał mi działać centralny zamek w drzwiach kierowcy i pasażera a tylne drzwi i bagażnik działa. wiem na 100 procent że to wina bezpiecznika musiałem rozkręcic tą całą skrzynke wewntarz auta tam gdzie gniazo obd2 gdzie sa bezpieczniki i przy skladaniu zobaczylem ze leży ten mniejszy bezpiecznik biała 5 one są po lewej stronie. Teraz nie wiem w ktore gniazdo on ma wchodzic bo juz probowalem w kilka i mi sie spalil. Ma ktos moze rozpiske bezpiecznikow po polsku albo moze sprawdzic po angielsku gdzie ten bezpiecznik ma wchodzic. Z gory dzieki i szerokosci.
Kolego zobacz wzrokowo w gniazdo bezpiecznika,powinno byc widać "gołym okiem " czy są 2 piny pod bezpiecznik. Skoro pali Tobie bezpiecznik to sprawdź wiązkę,bo bez przyczyny bezpiecznik się nie przepala. Zacznij od charmonijki miedzy słupkiem a drzwiami,potem drzwi....
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Paweł.F »
pawelekwierz1601 zerknij też viewtopic.php?f=15&t=11784&view=unread#unread
Z pewnością znajdziesz ;)
:bry:
Paweł
pawelekwierz1601
Właśnie przetłumaczyłem opis bezpieczników znalezionych też na forum i niestety nie znalazlem tego. przetłumaczyłem te bezpieczniki od 1 do 24 bo to wlasnie jeden z tych małych biała 5.
https://zapodaj.net/9cdb6aefcbcb0.jpg.html
1 automatyczne lusterko wewnętrzne zapobiegające oślepianiu
2 sterownik detektora przyczepy
3 włącznik grzałki / głowicy
   Wysokociśnieniowy nadajnik
   Klimatyczna jednostka sterująca
4 sterownik pompy paliwowej
5 podgrzewany sterownik kierowcy i pasażera
6 nie asystuj
7 podgrzewany kierowca i regulator siedzenia pasażera
8 lewy i prawy element podgrzewacza pralki strumieniowej
9 jednostka sterująca poduszką powietrzną
10 elektronicznych urządzeń sterujących telefonią komórkową
11 sterowanie pochyleniem
12 przełącznik tiptronic
     Czujnik dźwigni zmiany biegów
     Mechatronika do przekładni sprzęgła podwójnego
13 jednostka sterująca do regulacji zakresu reflektorów
14 tcs i przycisk esp
    Abs z jednostką sterującą edl
15 światła cofania światła cofania
16 interfejs diagnostyczny magistrali danych
17 -
18 -
19 specjalny bezpiecznik samochodowy (wyposażenie opcjonalne)
20 sterownik wspomagania parkowania
21 przełącznik tiptronic
22 odbiornik zdalnego sterowania do nagrzewnicy pomocniczej
23 włącznik światła hamowania
24 przełącznik światła
     Wyłącznik grzałki / ciepła
     Jednostka sterująca klimatyzacją
     Połączenie autodiagnozy
Teraz nie wiem co robic. A spalil mi sie bezpieczenik bo wkladalem pokolei do wszystkich dziurek i byc moze gdzie w ktoryms robi zwarcie i dlatego mi spalilo.
