banan323
Posty: 39 Rejestracja: sob mar 17, 2012 19:11
Post
autor: banan323 » pn kwie 09, 2012 08:35
Witam wczoraj po kupnie Turanka jechałem pierwszy raz w nocy i zauważyłem że nie są podświetlone dwa potencjometry do sterowania położeniem.i ściemniania podświetleniem zegarów oraz w włączniku zapalania świateł, moje pytanko czy może tak powinno być a może żaróweczki do wymiany.Pozdrawiam
Dodi
Posty: 3653 Rejestracja: pn maja 09, 2011 10:00
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post
autor: Dodi » pn kwie 09, 2012 08:53
napewno tak nie powinno być... mogą być żarówki do wymiany ale sprawdź też czy "prąd" tam dochodzi... dosyc ciężko się tam wymienia te żarówki...
banan323
Post
autor: banan323 » pn kwie 09, 2012 09:06
Dzięki dzisiaj tam podłubię może coś z tego będzie .
CzarnaInez
Posty: 176 Rejestracja: pt paź 07, 2011 09:09
Post
autor: CzarnaInez » pn kwie 09, 2012 19:17
W ogóle nie działa czy działa przez chwilę po włączeniu świateł a następnie gaśnie?
Podświetlenie włącznika świateł awaryjnych i zapalniczki działa?
Jeżeli zachowuje się jak napisałem powyżej to sprawdź żarówkę odpowiadająca za podświetlenie zapalniczki.
banan323
Post
autor: banan323 » pn kwie 09, 2012 20:09
Kolego działa jak napisałeś działa ale po jakimś czasie gaśnie ,dziękuje i pozdrawiam.
Rowik
Posty: 232 Rejestracja: czw mar 03, 2011 22:03
Post
autor: Rowik » pn kwie 09, 2012 20:18
CzarnaInez pisze: Jeżeli zachowuje się jak napisałem powyżej to sprawdź żarówkę odpowiadająca za podświetlenie zapalniczki.
Od razu przejdź do wymiany żarówki podświetlenia zapalniczki. Typowe objawy. Przerabiałem temat. Jak i co dot. wymiany znajdziesz na Naszym forum.
CzarnaInez
Post
autor: CzarnaInez » pn kwie 09, 2012 21:18
banan323 pisze: Kolego działa jak napisałeś działa ale po jakimś czasie gaśnie ,dziękuje i pozdrawiam.
Jeżeli dobrze pamiętam to tam jest żaróweczka o mocy 1,2W. Wymiana spalonej powinna załatwić problem.
banan323
Post
autor: banan323 » pn kwie 09, 2012 22:23
jutro taką kupię w sklepie i do wymiany.Dzięki
