Rdza przy klamce
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Rdza przy klamce
Post autor: swimmer »
Dzisiaj przy okazji mycia auta, zauważyłem, że odpadł spory kawałek lakieru koło klamki.
Na drzwiach lakieru jest oryginalny, nic tu nie było robione.
Spotkało Was coś takiego?
Zastanawiam się co z tym zrobić, bo wygląda nieciekawe, a miejsce na zaprawke też niezbyt szczęśliwe...
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Rdza przy klamce
Post autor: Maciej_F »
Tak . Dokładnie w tym samym miejscu . Zdążyło pójść do następnego właściciela Touranka . To klamka obija o lakier . Myślałem o jakiejś regulacji , podklejeniu kawałeczka gumki . :/ Ale nie zdążyłem tego ruszyć .
Tez to mam. Musze zdemontowac klamke podpilowac ja by nie obijala. Podmalowalem farbka zaprawkowa.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Tak myślę, żeby od spodu klamki nakleić malutki kawałek gąbki na taśmie montażowej.
Ale rdza juz jest i cholera daleko już poszła, kompletnie to przeoczyłem...
Tam gumka powinna byc. Jak sie wyklepie to juz plastik klamki stuka o blache.
Masel1978
Auto:: BKC 2006
Post autor: Masel1978 »
Mam to samo niestety na tylnich lewych drzwiach...Zrobiłem tam farbką zaprawkową,ale po paru miechach jest to samo...
Ja tez tylne lewe.
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
swimmer pisze:Tak myślę, żeby od spodu klamki nakleić malutki kawałek gąbki na taśmie montażowej.
Wg mnie nie jest to dobry pomysł. Taśma będzie trzymała wilgoć i rdza dostanie niezłego kopa do dalszego rozwoju.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
wesol pisze:tylne lewe.
Masel1978 pisze:na tylnich lewych drzwiach
Czyli to bubel na większą skalę :P
poldiver pisze: Taśma będzie trzymała wilgoć.
Racja.
Więc jak zrobię z tym jakimś cudem porządek, to i tak sprawa wróci przez tą klamkę nieszczęsna... :evil:
poldiver
Imię:: Kuba
W sprzedaży są bezbarwne naklejki np. pod antenę CB .
Kupiłbym taką naklejkę, dociął pod klamkę i po usunięciu rdzy i pomalowaniu zabezpieczyłbym blachę taką naklejką. Wcześniej czy później naklejka będzie do wymiany, ale wg mnie będzie dobrym zabezpieczeniem przed takimi uszkodzeniami.
