Instalacja do radia
: pt maja 26, 2017 07:23
autor: adamgdynia
Witam, chciałbym zmienić radio z RCD 300 na wyższy podel 310. Wczoraj dostałem się do instalacji z tyłu radia. Zobaczcie proszę, bo dzieją się tu jakieś cuda... Polutowane, jakieś wolne wtyki... proszę o pomoc o co w tym może chodzić... podłączona aktualnie niebieska wtyczka idzie od srebrnego wzmacniacza i do niej jest przylutowana ta srebrna mniejsza... Wisząca oddzielnie niebieska wtyczka idzie osobno skądś... no i kostka też kolorowa jest dodatkowo...
Re: Instalacja do radia
: pt maja 26, 2017 07:45
autor: Miki76
zielona wtyczka to jest mikrofon zapewne masz go w lampce podsufitki a ta niebieska to od nawigacji i ktoś dolutował do niej inny rodzaj wtyczki czyli że miał inne radio do anteny powinna być podłączona ta podwójna wtyczka
: pt maja 26, 2017 08:14
autor: adamgdynia
Dolutowany kabel jest do kabla, który idzie od wzmacniacza antenowego. Czyli anteny radia. Może ta druga wisząca niebieska jest od nawigacji? No i o co może chodzić z tym dolutowaniem...?
: sob maja 27, 2017 11:41
autor: Miki76
niebieska pojedyncza zazwyczaj była od nawigacji a podwójna od anteny AM/FM
: sob maja 27, 2017 22:40
autor: adamgdynia
Wyglada na to ze mam kabel od navi i mikrofon w podsufitce. Getawey dzis zobaczylem i jest z koncowka E... dziwna sprawa. No i mam mocowanie po starym telefonie. Czy ktos wpada najakis pomysl?
: sob maja 27, 2017 22:53
autor: gordon
Niebieska wtyczka to na pewno antena GPS (rekina na dachu masz?), więc przypuszczam, że w aucie było lepsze radio z nawigacją, sprzedawca/handlarz zabrał i sprzedał z zyskiem, a Tobie włożył RCD300
Druga sprawa, jak masz mikrofon w lampce z przodu, to sprawdź czy masz pod fotelem pasażera z przodu moduł Bluetooth, jak nie to znowu pewnie sprzedawca/handlarz wyrezał i sprzedał z zyskiem
Sprawdź też czy pod fotelem nie ma jakiejś luźnej wtyczki, w sensie do modułu BT. Żeby dostać się do modułu BT musisz wykręcić dolny schowek pod fotelem (o ile posiadasz), pod schowkiem w wykładzinie jest nacięcie, wkładasz rękę i sprawdzasz czy coś tam jest.
: sob maja 27, 2017 23:05
autor: Miki76
raczej u kolegi mikrofon jest podłączony do tej zielonej wtyczki widać to na zdjęciu
: ndz maja 28, 2017 00:18
autor: adamgdynia
Mam rekina na dachu
jutro sprawdze co tam siedzi pod fotelem
ale zeby miec radio lepsze to gateway musial byc tez lepszy. A jest zwykly z koncowka E. No chyba zeże to tez zamienili...
: ndz maja 28, 2017 00:25
autor: gordon
Mogłeś mieć np. MFD2 DVD albo CD (radio z navi), a gateway lepszy nie potrzebny.
: ndz maja 28, 2017 01:34
autor: adamgdynia
Tylko do rcd 310 jest potrzebny gateway od L i wyzej? Do ramtego co podałeś nie trzeba?
: ndz maja 28, 2017 09:18
autor: Miki76
do MFD2 nie potrzeba wymieniać gateway bo to są stare nawigacje może był tam założony jakiś chińczyk z wyższej półki
: ndz maja 28, 2017 21:42
autor: adamgdynia
W wykladzina pod fotelem jest fabryczne wypełnienie z gabki. Wiec nic tsm nie bylo...
