Czesc Witam wszystkich zwracam sie z prosba posiadam Vw touran 2005 r podlaczylem kamere
cofania zamocowana w mejsce swiatla tablicy rejestracyjnej podlaczylem
wszystko tak jak nalezy bez przekaznika kamerka nie skacze obraz stabilny
ale przy wylaczonym silniku dziala jak nalezy wzbudza sie po 2 sekundach po
wlaczeniu wstecznego, natomiast gdy silnik pracuje po wrzuceniu wstecznego
raz nie ma wogole reakcji a raz obraz z kamery zalacza sie ale z
opoznieniem nawet do 15 sekund.Dodam jeszcze ze przy wlaczonym silniku bez
swiatel wogule sie nie wlacza po wrzuceniu wstecznego, dopiero jak zalacze
postojowki lub normalne swiatla czasami sie wlaczy z opoznieniem 15
sekundowym czasami wogole nie . Wiem ze jakims tam rozwiazaniem jest
przekaznik 4 pinowy podobno zalatwia sprawe ale co ze swiatlem w kamerce
czy nie bedzie wywalalo bledu na can bus ? Prosze o pomoc . Dziekuje
Kamera cofania w lampce podswietlenia tablicy
Jarotouran
- Auto:: Touran T1 Tdi 1.9 TDI
- Imię:: Jaroslaw
pershing
- Auto:: 1T1 BKC , 1T3 CAYC , Jett
- Podziękował: 7 razy
Re: Kamera cofania w lampce podswietlenia tablicy
Witam jak możesz napisz jakie radio jaka kamerka ,ja ostatnio podłączałem kamerkę zintegrowaną ze światłem od podświetlenia rejestracji zasilanie brałem z żarówki wstecznego dokładnie lewej bez przekaźnika działała tylko bez włączonego silnika raz się załączała raz nie po dołożeniu przekaźnika i + z radia działała tez przy włączonym silniku jak potrzeba pomocy pisz śmiało pomogę jak będę potrafił .Pozdrawiam
marecky00
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI AVQ
- Podziękował: 9 razy
https://www.youtube.com/watch?v=h1Jl6iRaka4
link z opisem jak rozwiazac problem tylnej kamerki w autkach z szyna CAN
Marecky00
