Dziwny stukot( klekot)
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Post autor: bins66 »
Prośbę mam aby ktoś z dobrym uchem podpowiedział co może ( lub jest) powodem tego dziwnego stukania.
Niezależnie od tego czy sprzęgło jest wcisniete lub nie. Stukot bardziej słychać po lewej stronie.
Pacjent to 1.9 TDi 2006.
Wielkie Dzięki za sugestie.
https://youtu.be/PEZcKBqlUcw
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Re: Dziwny stukot( klekot)
Post autor: Zimny Chirurg »
BXE to tylko jedno. Pewnie dziury w szklankach. Charakterystyczne dzwieki przy takiej awari. Zreszta nic nowego w tej wersji silnika. Kapitalka. Nie ma innej opcji. Jak bedziesz robił to od razu dół tez zrób. Pewnie tez juz ma dosyć
Pozdro
bins66
Dzięki za sugestię Zimny Chirurg, czy ma to znaczenie ze klekot nie występuje stale?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Może mieć. Głównie na zimnym silniku będzie słychać.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
Zapnij drugi bieg.
Czy wtedy stukot ustanie.
bins66
Dzisiaj jadąc do dentysty nic nie stukalo. Jakiś czas temu wychwycilem ten dźwięk dwa może trzy razy ale tylko chwilowo, potem był spokój. Tydzień temu było słychać za każdym razem jak jeździłem ( dwa dni z rzędu).
@konradkry dam znać co i jak.
konradkry
Imię:: Konrad
Klima ci działa??
bins66
Tak działa.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Jak szklanki to lepiej nie jeździć zdejmij pokrywę i sprawdź krzywki i szklanki. Możesz obejrzeć sobie. abyś nie narobił więcej szkód np. pogniesz zawory i rozwalisz sobie silnik.
bins66
Witam ponownie, jednak Zimny Chirurg miał rację dzisiaj mechanik zajrzał pod dekiel i powiedział że dwie szklanki sa definitywnie do wymiany oraz wałek bo jest zrysowany.
Pytanie jakiej firmy polecacie I jaki powinien być przedział cenowy.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
INA. Chyba lepszej opcji nie ma. Cene w necie porównaj. A i jak robisz góre to i od razu zrób dół. Bo w tych silnikach jak nie górą to dołem... . Hehe.
Pozdro
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: Grzesiek3253 »
Kolego miałem to dwa miesiące temu
Jeśli dodajesz gazu to też tak klepie ?
U mnie wytarł sie wałek rozrządu
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
