Migająca kontrolka świec żarowych + spadek mocy
Tatar343
Auto:: Touran 1.9 2008
Imię:: Arek
Post autor: Tatar343 »
Witam :)
Mam pewien problem z moim Tourankiem 1.9TDI... Otóż przeddzień awarii zrobiłem 400 km (jesli bedzie to miało jakieś znaczenie) a na drugi dzień po ujechaniu 5km wyskoczyła mi pulsująca kontrolka świec żarowych i samochód stracił moc tzn bardzo wolno wkręca się na obroty powyżej 2000 i nie ma tego "ciągnięcia" jaki był wcześniej... :?
Z róznych for dowiedziałem się, że to mógła być awaria światła STOP lecz wszystko z nim w porządku.
Oddałem auto do mechanika a tam wymienili mi czujnik ciśnienia spalin gdyż tak wskazywał błąd w komputerze ale mocy dalej brak... Panowie sprawdzili wałek rozrządu ale wszystko z nim w porządku. Jutro mają czyścić EGR bo dość mocno zapchany ale jeśli to nie pomoże więcej nic nie zrobią.
I tu moje pytanie: co mogło paść i czy przez zapchany EGR NAGLE Touran mógł stracić moc? :roll: Spec powiedział mi, że EGR mógł się przyblokować.. Liczę na Waszą pomoc bo wtedy będę mógł "pomóc" mechanikom :ok:
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Migająca kontrolka świec żarowych + spadek mocy
Post autor: marcyb3 »
Kolego moją rada zmień mechanika bo wydasz na niego fortunę. A odnośnie twojego problemu to wszystko jest na forum opisane.ale najpierw zapraszam do powitalni
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Tu masz parę tematów które poczytaj bo widzę że dostałeś standardową odpowiedź,
Podłącz VCDSa i zrób scan i wrzuć na forum a na pewno ktoś kompetentny udzieli Ci podpowiedzi.
viewtopic.php?f=15&t=19513&hilit=kontrolka+%C5%9Bwiec
[quote="marcyb3"]Kolego moją rada zmień mechanika bo wydasz na niego fortunę. A odnośnie twojego problemu to wszystko jest na forum opisane.ale najpierw zapraszam do powitalni
Kolego tak trudno odpowiedzieć nowemu koledze zwłaszcza że Sam miałeś podobne problemy z kontrolką świec.
viewtopic.php?f=38&t=5189&p=229392&hili ... ec#p229392
Forum działa w dwie strony, nie tylko jak się chce samemu otrzymać pomoc.
marcyb3
1.Skoro sa tematy odnośnie kontrolki to po co robić bałagan na forum jak można się dopisać do isniejacych wątków.
2.Tak jak wcześniej pisałem z godnie z regulaminem należało by się przywitać.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Temat do ogarniecia w pare godzin. Tylko... kwestia mechanika. ... , nie wymieniacza .... bo tu o takim mowa :)
