Klimatyzacja, stop "AUTO" po 15 sekundach
Daniel-Touran
Auto:: VW Touran 1.6FSI 2003
Imię:: Daniel Kulik
Post autor: Daniel-Touran »
Problem jest tego typu. Touran 2003. Zapalam auto, włączam klimatyzację, jestem w opcji "AUTO", temperatura ustawiona, wszystko działa-chłodzi po czym po ok. 10-15 sekundach nawiew przestaje działać, słyszę tylko wentylator gdzieś w okolicach prawego podszybia, schłodzone powietrze nie wychodzi do kabiny. Kiedy włączam "ECON" powietrze ponownie pojawia się w kabinie, ale nie jest to schłodzone powietrze. Ktoś wie co to może być? Przyciski nawiewu kierunkowego też nie działają. Sytuacja pojawiła się nie dawno.
TomekGlon
Auto:: 2.0 TDI BKD 2004r.
Re: Klimatyzacja, stop "AUTO" po 15 sekundach
Post autor: TomekGlon »
Jasny gwint, właśnie szukam rozwiązania tego problemu. Wygląda to tak jakby klima chciała chłodzić powietrze tylko wewnątrz auta. Zamyka się dopływ powietrza z zewnątrz ale nie otwiera dopływ powietrza wewnątrz. To samo się dzieje jak włączy się wsteczny bieg albo próbuje się klawiszem na klimatroniku zamknąć dopływ powietrza z zewnątrz. Wentylator tylko kotłuje powietrze w swojej obudowie. Koledzy POMÓŻCIE !!!
Co dziwnego w tym jest u mnie ? Jak rano otworzy się dopływ powietrza z wewnątrz to już działa cały dzień ale jak rano się nie otworzy to już tego dnia się nie otworzy. DZIWNE :|
arczikr
Auto:: 2004
Post autor: arczikr »
Spróbujcie wykonać reset klimatyzacji (klap) - u mnie pomogło
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
jak włączysz klimę to chodzą ci wentylatory ?
arczikr
Auto:: 2004
Nie wiem jak było gdy wystąpiła usterka, po resecie wszystko działa normalnie, wentylatory też(jak załączę klimę)
