Przy próbie automatycznego domykania szyb pojawia się problem z tą ze strony pasażera - domyka się do pewnego poziomu, po czym się zatrzymuje i małymi kroczkami góra/dół w końcu się łaskawie domknie całkowicie. Mam wrażenie, że częsciej dzieje się to w upalne dni. Cos do ogarnięcia na własną rękę czy raczej serwis? Z góry dzięki. Pozdrawiam
Niedomykanie szyby pasażera
- giruto
- Auto:: VW TOURAN 1.9 TDI 2007r
Re: Niedomykanie szyby pasażera
Może linka przetarta/ postrzępiona i jak dochodzi do przetarcia to się zacina?
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
gasior78
- Auto:: Touran 1.6 DSG 2012
- Imię:: Kris
Znajomy mechanik zasugerował suche uszczelki i poradził potraktować je olejem silikonowym. Spróbuję i dam znać. Pozdrawiam
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
To ja podepnę się pod temacik i dam przykład z innej strony. Podczas gorących dni uchylam z pilota szyby, niestety tylna prawa szyba opada niżej niż pozostałe. I z tego co zauważyłem to też wolniej wraca. Czyżby silniczek siadał czy jest jakiś luz w mechaniźmie?
Przy opuszczaniu/podnoszeniu z przełącznika nie ma jakiś dziwnych objawów.
zygi12345
- Auto:: Caddy 1.9 BSU 2010r
- Imię:: Robert
- Podziękował: 9 razy
Witam to co mechanik poradził to bym unikał szerokim łukiem nie wolno w takich miejscach smarować olejem silnikowym gdyż po jakimś czasie będziesz miał w prowadnicach kupę piachu i kurzu przyklejonego do prowadnic raczej bym się skłaniał do rozdwajającej linki i dla tego ciężko pracuje i się klinuje i nie domykagasior78 pisze:Znajomy mechanik zasugerował suche uszczelki i poradził potraktować je olejem silikonowym. Spróbuję i dam znać. Pozdrawiam
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
Kolega pisał silikonowym - on nie łapie brudu i stosuje się go do tworzyw. U siebie zauważyłem ze dzieje się to od nieużywania szyb - warto co jakiś czas w ramach wietrzenia opuścić i podnieśćzygi12345 pisze:Witam to co mechanik poradził to bym unikał szerokim łukiem nie wolno w takich miejscach smarować olejem silnikowym gdyż po jakimś czasie będziesz miał w prowadnicach kupę piachu i kurzu przyklejonego do prowadnic raczej bym się skłaniał do rozdwajającej linki i dla tego ciężko pracuje i się klinuje i nie domyka
