Touran 2006 2.0 bsx
Jak w temacie, koncze jazde wylaczam silnik a wentylator zasowa przez kilka minut. Czujnik temperatury ten w chlodnicy wymieniony na oryg. Czy to normalne? Nawet po stosunkowo krotkiej jezdzie.
Z gory dzieki.
Po jezdzie hula wentylator
- Auto:: Touran 1.6 FSI, 2003r
- Imię:: Rafał
Re: Po jezdzie hula wentylator
Ja tak miałem, że po wyłączeniu silnika załączał się wentylator i chodził kilka minut. Po sprawdzeniu okazało się że źle odczytywał temperaturę czujnik płynu chłodniczego (zawyżał jakieś 8 stopni). Po wymianie problem ustąpił. Czujnik ten znajduje się przy wyjściu węża wody z silnika, po prawej stronie patrząc z przodu pojazdu, 2 pinowy.
- Auto:: Touran 2.0 cng lpg 2006
- Imię:: krukim
Wymienialem ten w chlodnicy bo on steruje wiatrakami ale ten przy silniku tez wyrzuce i zobaczymy.
