sprawdzenie jakosci pompek bkd
: pt cze 30, 2017 09:46
autor: czester-11
Moze ktos kto sie zna na rzeczy jak powinno prawidlowo to wygladac rzucic okiem . auto na cieplym pali od strzala jak zimny za pierwszym razem chwile trzeba pokrecic z 5 sek.. pozniej jest normalnie. czasem przy wolnym toczeniu sie na 3 biegu np zaczyna poszarpywac(dsg). jak przyspieszam mocno dymi troche z rury. ewidentnie zma mieszanka . tylko nie wiem czy to wtryski czy turbo turbo jakos dziwnie swiszcze a ostatnio po wymianie pompy oleju ktora stanela slychac dodatkowo dzwiek jakby kompresor byl zalozony(tylko w zakresie pracy turbiny).
ponizej zrzut z vcds:
Re: sprawdzenie jakosci pompek bkd
: sob lip 01, 2017 18:16
autor: Zimny Chirurg
czester-11 pisze:turbo turbo jakos dziwnie swiszcze a ostatnio po wymianie pompy oleju ktora stanela slychac dodatkowo dzwiek jakby kompresor byl zalozony(tylko w zakresie pracy turbiny).
Jak turbo swiszcze i kopci to stawiam na jakas dziure w dolocie. Ale z ta pompą w BKD to jakis wał. W BKD pompa nie staja sama z siebie. Tam nie ma problemu z pompą olejową jak np w BLB.
Pozdro
: ndz lip 02, 2017 07:03
autor: Golas
Też przy 1szej wymianie oleju po zakupie auta dowiadywałem się czy BKD ma wadliwe pompy oleju by za jednym razem zrobić i nie mieć przyjemności później :) Co się dowiedziałem... ze BKD nie ma tych "wycierajacych palców" gdzie spada przez to napęd pompy...
Co do wtrysków można sprawdzić i zakres referencyjny poprzez VCDS a z Turbo może tj. Kolega wyżej zasugerował fałszywe powietrze...
A tak nawiasem mówiąc dlaczego stworzyłeś kolejny temat o tym samym... Tzn nie jeden temat jest o turbinie wtryskach i wystarczy tam problem dopisać...
: wt lip 04, 2017 19:26
autor: czester-11
Zimny Chirurg pisze:
Pozdro
pompa stanela poniewaz zassala pewien klucz ktory komus wpadl do miski ale juz zmienione. auto pali normalnie kolo 5-6 l tylko przy mocniejszym bucie kopci.musze wlezc podf spod i jeszcze raz dolot obejrzec . najwyzej zdemntuje wszystko do ic i wyczyszcze,
