Touran dziwnie gaśnie ...
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Witam Panowie,
Mam mały problem z moim tourkiem.
Przy gaszeniu, słychać metaliczne uderzenie, a pod nogami (na budzie) czuć wstrząs... Wszysyko trwa dosłownie sekundę ... Silnik się nie buja (zaglądałem też z zewnątrz czy nie buja)...
Dodam, iż nie słychać aby odzywała się dwumasa ...
dodatkowo, jak wrócę skądś, zgasze (z stuknięciem), odpale ponownie i ponownie zgaszę, gaśnie elegancko - bardzo miękko ...
Jakieś pomysły ? Przerabiał ktoś temat ?
Pozdrawiam ;-)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Re: Touran dziwnie gaśnie ...
Post autor: swimmer »
Wytarta krzywka na wałku lub walnięty któryś popychacz.
kkstargard
Imię:: Konrad
swimmer pisze:Wytarta krzywka na wałku lub walnięty któryś popychacz.
Hm, szczerze mówiąc wątpię... Mam to od kilku miesięcy - a 2 tyg temu wymieniałem wałek rozrządu razem z popychaczami .... hm ...
Klapa gaszaca nie dziala z jakiegos powodu.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
kkstargard pisze:
nie sadzisz ze warto takie informacje napisać wcześniej? co i kiedy robiłeś przy silniku żeby ewentualnie wykluczyć?
zresztą, to że było robione nie znaczy że jest sprawne.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
wesol pisze:Klapa gaszaca nie dziala z jakiegos powodu.
Uszkodzona klapa pluje błędem na zegarach
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
No jak od krzywki czuć wstrząs w podłogę.
Spróbuj zgasić z wciśniętym sprzęgłem jak i z wyciśniętym. a znając życie to jakaś pierdoła.
kkstargard
Imię:: Konrad
swimmer pisze:
kkstargard pisze:
Wybacz.
W ostatnim czasie przy silniku było robione :
- alternator
- wałek rozrządu - FEBI
- uszczelki pod PD - Bosch
- popychacze
- rozrząd INNA
- wszystkie filtry, olej ...
Od początku roku (mniej więcej) tak gaśnie, więc sądzę, że wałek, szklanki etc. są zrobione dobrze.
konradkry pisze:
Gaszę tylko z wbitym sprzęgłem. Dzisiaj jednorazowo wykonam próbę z nie wciśniętym ...
Rozważałem właśnie czy przypadkiem się ona nie przycina i gasząc gwałtownie motor...
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
A osłony pod silnikiem te termoizolujace sie trzymaja. Mi kiedys 1 blaszka co ja trzyma przegnila tez dzwoniło. Na kostkach najbardziej. I przy gaszeniu. 2 sprawa moze poduszka pod skrzynia ma juz dosyc i jest wywalona. A 3 sprawa jak nic nie wynorasz to moze dwumas juz padac. Ciezko tak na odleglość szukać nawet nie słyszać. A moze bys to nagrał jak byś dał rade?
Pozdro
kkstargard
Imię:: Konrad
Zimny Chirurg pisze:A osłony pod silnikiem te termoizolujace sie trzymaja. Mi kiedys 1 blaszka co ja trzyma przegnila tez dzwoniło. Na kostkach najbardziej. I przy gaszeniu. 2 sprawa moze poduszka pod skrzynia ma juz dosyc i jest wywalona. A 3 sprawa jak nic nie wynorasz to moze dwumas juz padac. Ciezko tak na odleglość szukać nawet nie słyszać. A moze bys to nagrał jak byś dał rade?
Pozdro
https://youtu.be/z9ZCxQxiEKk
W końcu udało się nagrać. Co prawda tym razem zbyt mocno nie uderzyło, jednak słychać .... Proponuje podkręcić trochę głośniki ;-) na samym końcu filmu słychać :-)
Zauwazylem, że mocniej i częściej uderza jak klimatyzacja mocno chłodzi ...
