Nie znalazłem podobnego tematu.
Mam mały problem, otóż w samochodzie jest dosyć twardy pedał hamulca. Auto hamuje normalnie, ale czasem przy małych prędkościach (ok 20-30 km/h) z rzadka znowu robi się twardy i jest odrobinę niższa skuteczność hamowania. Mechanik zasugerował mi vacum pompę, że to może być to, ale sam nie jestem pewien - jakieś sugestie?
Zacznę może od odpowietrzenia układu i wymiany płynu hamulcowego. W samochodzie nie ma żadnych błędów, kontrolek, nic.
Twardy pedał hamulca
- Auto:: Touran, 1.9 TDI BKC 2006
- Imię:: Kamil
VW Golf 4 1.9 Tdi 101 km AXR 2002 Jest
Mercedes Benz W203 2.2 CDI 143 km Sport Coupe 2003 Był
VW Touran 1.9 Tdi 105 km BKC 2006 Jest
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
Re: Twardy pedał hamulca
Sprawdź te plastikowe wężyki od podciśnienia od pompy vacum do serwa . Mój był pęknięty i dzisiaj go wymienialem. Nowy coś koło 130zl w ASO. Dorwałem używkę za browara
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
- Imię:: Kamil
Dziękuję, zapewne jest to tzw. duperela (wężyk/ płyn / powietrze) , najczęściej tak jest, ale polecę przejrzeć układ. Nie słyszałem, aby w tym aucie sama pompa była usterkowa.
Pozdrawiam.
-- N lip 23, 2017 19:55 --
Niestety nie duperela, ale jednak pompa. Mechanik twierdzi, że do tego modelu Tourana (BKC 1.9 TDI 105 km rocznik 2006) są montowane 2 rodzaje takiej pompy. Czy po kodzie silnika można stwierdzić, który pasuje? Czy muszę jednak jechać na kanał, aby sprawdzili numery pompy, która jest w samochodzie?
-- Śr sie 16, 2017 21:09 --
No i wyszło pompa zmieniona. Poluzował się aluminiowy króciec oraz uszkodził plastikowy wężyk (jeszcze oryginalny). Obydwa wymienione, wężyk na gumowy, aby nie pękał. Pompa Vacum Bosch.
Pozdrawiam.
