podczas jazdy ze stałą prędkością 100, 120, 140 (nie sprawdzałem na mniejszych prędkościach) niezależnie czy na tempomacie czy nie po przejechaniu 2-3 km zaczyna szarpać silnikiem tak jakby paliwa nie dostawał, ale przyspiesza normalnie jak się wciśnie pedał "głebiej" aby znów po chwili jazdy ze stałą prędkością zaczyna szarpać
Byłem u mechanika żadnych błędów nie ma.
Touran 2009 BLS skrzynia DSG 7 biegów sprzęgło suche.
Z góry dziękuję za pomoc.
Marcin
szarpie silnikem podczas jazdy ze stałą prędkością
Re: szarpie silnikem podczas jazdy ze stałą prędkością
Moze to to niezniszczalne dsg?
- mapomapo
- Auto:: Touran 1,9BLS 2009 DSG
- Podziękował: 7 razy
Coś konkretniej?wesol pisze:Moze to to niezniszczalne dsg?
Marcin
Marcin
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
ja bym dał do sprawdzenia wiązkę pompek - może być zwalona a nie generować błędów (ja tak miałem) i podobne objawy (szarpanie przy określonej prekości)
pawels07
- Auto:: touran 2.0 tdi 2006 BKD
- Imię:: paweł
Witaj u mnie gubił obroty na wolnych a jak jechałem ze stałą prędkością w przedziale obrotów 1000 - 1500 to szarpał niemiłosiernie. sprawdzałem pompowtryski wiązki itd a przyczyną był wadliwy zawór egr. Zaślepiłem i problem zniknął. Spróbuj na chwilę zdjąc wężyk z gruchy egr, wkręć śrubke i sprawdz.
- mapomapo
u mnie na szczęście problem rozwiązany.
problemem okazał się czujnik ciśnienia doładowania, który był zamontowany od silnika 2.0 BMM a powinien być do silnika 1,9 BLS on generował te problemy.
Teraz wszystko jest ok. jutro jadę na dłuższe testy bo na dzisiejszych nic się złego (na szczęście) nie wydarzyło.
Polecam tego mechanika, do którego trafiłem dzisiaj (zresztą wioskę obok) gość od takich dziwnych tematów jest dobry bo pomógł wcześniej moim kolegą też w sprawach których inni załamywali ręce polecam
Marcin
Marcin
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Rozwiazal problem bo logowal auto i widzial na parametrach co się dzieje, a nie jak wiekszosc co wlepia sie slepo w same błędy i natej podstawie probuje naprawic auto.
