Po zakupie kilka pytań
: śr lip 26, 2017 15:04
autor: Endriu_
Cześć!
Zakupiłem własnie Tourana z 2003r wersja TREND i mam kilka obserwacji dotyczących samochodu.
Chodzi mi o wyposażenie, w samochodzie są oryginalne xenony i przełącznik zmiany świateł ma 4 pozycje, co oznacza druga pozycja ? Czy to oznacza "Auto" z nowszych samochodów? W FIS+ są ustawienia CH/LH ale nie widzę nigdzie czujnika zmierzchu czy ktoś powie gdzie on powinien być ? Druga sprawa to radio, jest zwykłe RCD 300 a na dachu antena "płetwa" pytanie więc czy nie było tam oryginalnie radia z nawigacją. Czy obecność płetwy nie zawsze oznacza radia z nawigacją? Ostatnia sprawa to mała kratka obok włączników lampek czytania z przodu, czy to miejsce na mikrofon do instalacji telefonicznej czy coś innego?
Dzięki za pomoc
Re: Po zakupie kilka pytań
: śr lip 26, 2017 19:37
autor: swimmer
Wrzuć fotkę tego włącznika. Może ktoś podmienił od innej wersji wyposażenia.
Czujnik zmierzchu montowany jest na szybie, wygooglaj to będziesz widział czy u Ciebie jest tak samo.
Do CH/LH nie trzeba czujnika zmierzchu.
Odnośnie radia i anteny fotka tej płetwy też by się przydała.
Kratka przy lampkach to fabryczne miejsce na mikrofon. To się akurat łatwo rozbiera więc możesz zobaczyć czy siedzi tam coś.
