Pęknięta sprężyna przód
Andrzej454
Auto:: Touran TDI 2007
Post autor: Andrzej454 »
Oczekuję jakiejś rady...
Oczywiście, wymień obie strony.... to oczywiste
Pytam o producenta....?
Re: Pęknięta sprężyna przód
Nie trzeba obu jak wymienisz na taka jaka masz. Aso wymienia pojedynczo.
doman
Auto:: AVQ
Podziękował: 18 razy
Post autor: doman »
przerabialem to ostatnio
ja kupilem Kayaby od 2.0 tdi sa grubsze i 0.5 cm krotsze niz od 1.9 tdi. Do tego tlumik amorka febi i jest dobrze. ;) oczywiscie parami.
pozdro
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
krótsze jak postawisz je na gruncie te sprezyny czy auto nizej stoi o 0.5 cm jak juz sprezyny sa na aucie?? Bo kiedys z kolesiem zakladalismy czerwone sprezyny do bmw rekina i te ori byly mega dlugie a te czerwone byly duzo krótsze ale po zalozeniu na auto to tyl nam stal dęba. Byly zrobione z drutu grubszego cos kolo 1.5 mm niz seryjne. Ale twardy byl nieziemsko.
doman
Auto:: AVQ
Post autor: doman »
ja zakładałem
RH1723 - które mają dł 335mm
RH1722 - dł 340mm
w załączniku dałem screeny specyfikacji ze strony KAYABY
auto stoi równo
tył i przód mają tą samą odległość w nadkolach (na tyle stare sprężyny);
Andrzej454
Autko ma przejechane 220 tyś, czy przy okazji wymienić łożysko amora?
doman
Auto:: AVQ
Post autor: doman »
ja wymieniłem
bo winowajcą pękniętej sprężyny był właśnie tłumik/łożysko (zwał jak zwał), w którym odkleił się/zerwał metalowy talerzyk od gumy.... sprężyna nie leżała poprawnie na nim i pizgło....
mi pękła 2cm od góry własnie przy tym tłumiku/łożysku
bym nawet o tym nie wiedział - bo stał prosto ale przy maksymalnym skręcaniu kołami było słychać przeskakiwanie sprężyny
dzięki forum przeczytałem też o tym...
http://motofocus.pl/technika/9493/probl ... olkswagena
dlatego obwiniam za to tłumik/łożysko kolumny McPhersona
dodam że przy wymianie warto wymienić jeszcze łączniki stabilizatora.... często są tak przykręcone że trzeba będzie je rozcinać ;)
POZDRO
gorny7
Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
Post autor: gorny7 »
witam
pekla mi sprężyna z przodu niestety ma oznaczenie( 4 żółte kropki/kreski) nie ma jej w etce
mam prośbę może mi ktoś sprawdzić jaki powinien być numer ori sprężyny i oznaczenie kropkowe
1,6 bgu 2005
VIN
WVGZZZ1TZ5W123832
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
1K0411105BG
Jest w etce 4xzólty również oznaczane jako 4xbrąz, 1xszary :mrgreen:
gorny7
dziekuje
rzeczywiscie jest coś takiego.
Po prostu źle odczytywałem sam opis w etce bo nie jest on jasny. czytałem w pionie prawą kolumne
Jaki konkretnie zamiennik do niej można by zastosować o podobnej charakterytyce
KYB k-flex czy LESJOFORS , Monroe czy jakieś inne?
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2018 13:50 przez gorny7, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak można z Kayaby RH1722 a Lesjofors 4095067
gorny7
odboje tam sa standardowo 80mm?
1K0412303M bo w etce sa 3 długości które lepsze odboje KYB czy sachs ,monroe
na forach jest kilka opinie ze KYB lubią siadać lub sa od razu niższe niż fabryczne
może rozpatrzyć tak jak kolega KYB RH1723
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Ja mam kayaby, wyminiałem w czerwcu 2017 bo w oryginalnych pękł pierwszy zwój od góry i uszkodził przy okazji łożysko kolumny.
Jeżdżę na kyb 12k km i jest ok, W żony merivie też siedzą kyb i też jest ok.
gorny7
Misiek jaki nr KYB włożyłeś w swoim Touranku
RH1722 czy inne ?
nic sie nie obniżył w stosunku do orginałów?
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
O ile pamięć mnie nie myli to RH3550. Siedzi o ok 1cm wyżej niż na poprzednich. Mi to nie przeszkadza.
Ma trochę inną charakterystykę, jest odrobinę bardziej komfortowo ale to może być subiektywne odczucie.
